Die im Flug angezeigten und auch die geloggten Drehzahlen sind, gelinde gesagt, eine Katastrophe.
Verbaut ist ein AR7200BX mit TM1000 und dem SPMA9558 als Sensor.
Der Regler ist ein Jive 80LV an einem Scorpion HK 3026-1000V2.
Und jetzt zum eigentlichen Problem:
Das Signal fällt immer wieder auf 0 zurück, springt auf idiotisch hohe Werte hinauf und hie und da kann man zwischen den sinnlosen Daten die richtige Drehzahl erahnen. Aber seht selbst im angehängten Bild.
Die eingezeichnete rote Linie zeigt so ungefähr die tatsächliche Drehzahl.
An was kann das liegen?
Ist der SPMA9558 tatsächlich so ein Sch***? (In einem anderen Heli von mir arbeitet er allerdings einwandfrei).
Oder kann es an der Verkabelung liegen? Induktive(??) Einstreuung von Signalen?
Oder kann es an der Masseschleife liegen die immer wieder angesprochen wird?
Für zweckdienliche Hinweise zur Erfassung des ßbeltäters ist eine Belohnung in Form eines Dankseufzers ausgesprochen worden.
Dietmar
