FrSky Taranis Höhenansage alle X Meter
  • HeliFreak16
    HeliFreak16
    nach etwas herumprobieren habe ich nun endlich mein Vario an meiner Taranis zum laufen bekommen
    Ich benutze den Höhenmesser vom Unisens-E Telemetriemodul; in dessen Einstellung war "Vario Ton" auf aus - ich dachte da mir die Funke ja den Ton erzeugt, kann ich es im Unisens auf aus stellen. Hatte mir aber das komplette Vario deaktiviert.
    Jetzt würde ich mir gerne noch wie z.B. bei den Graupner Hott Sendern alle 20 Meter die Höhe ansagen lassen.
    Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, wie ich das an der Taranis OHNE LUA (das müsste ich zuerst lernen) bewerkstelligen kann?
    Das einzige was mir einfällt, wäre die Höhe mit einem Wert für alle 20 Meter in sehr vielen logischen Schaltern zu vergleichen. Das ist aber nicht wirklich elegant, und außerdem ist die Anzahl der logischen Schalter begrenzt.
    Würde mich freuen wenn jemand dazu eine Lösung hätte.
    Gruß Philipp
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: FrSky Taranis Höhenansage alle X Meter
    Gibt das Variometer auch die aktuelle Steig/Sinkrate an?
    • HeliFreak16
      HeliFreak16
      Steig- / Sinkrate anzeigen ist ja gerade der Sinn von einem Variometer.
      Wenn du gemeint hast, ob das Unisens-E auch einen Vario Wert aus dem Höhenwert berechnet und zurückschickt: Ja tut er!
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Weiß jemand was genau die Telemetriewerte mit den + und - unter den Logischen Schaltern bewirken??
        • HeliFreak16
          HeliFreak16
          Das müssten die maximal gemessenen Werte sein.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Ich habe kein Variometer, also kann ich es nicht ausprobieren:
            Die Idee dahinter ist, dass man die momentane Höhe speichert und danach immer wieder mit dem neuem Höhenwert vergleicht.
            Sobald die Abweichung 20m entspricht wird ein logischer Schalter aktiviert, der wieder die momentane Höhe speichert und gleichzeitig ein Ton abspielen lässt.
            Dummerweise funktioniert das auch nicht zu 100% genau. Die Ansage könnte dann leicht ungenau werden.
            Mit Lua Scripts wäre das schon einfacher. Vielleicht gibt es ja auch schon etwas fertiges im Netz?
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              habs grad auch mal probiert zu realisieren, es geht aber wirklich nicht richtig.
              Bei deiner Idee müsste man eine Differenz bilden -> geht aber nicht.
              Auch ohne Vario kannst es ja mal in Companion probiern
              dachte auch is einfach, aber es scheitert immer am gleichen Prinzip
              mit Telemetrie Reset würde es gehen,
              dann kann man sich höchstens die Höhe als einfachen Zahlenwert einer VAriable ausgeben lassen
              @helifreak
              bei Interesse kann ich dir auch mal ein Script schreiben, kannst dir anschauen und einfach nur importieren.
              wenn man auch nur etwas Programmieren kann ist es von Prinzip her easy
              Zuletzt geändert von Diablol; 03.08.2014, 19:14.
              • HeliFreak16
                HeliFreak16
                Super Idee, vielen Dank!
                Leider kann man aber die Höhe nicht mit einer Globalen Variablen vergleichen, wahrscheinlich weil GV's nur Servowerte annehmen können, das ist also ein anderer Datentyp als die Höhe. Gerade im Taranis Simulator ausprobiert.
                @ Diabolo: Wäre cool wenn du mir dafür ein LUA Script programmieren könntest. Die Funktion können bestimmt auch andere Taranis Nutzer gebrauchen
                Zuletzt geändert von Gast; 03.08.2014, 19:17.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Ja ok ich probiers ma.
                  du musst "Alt" erst als Input definieren dann kann mans auch Gvars zuordnen
                  • HeliFreak16
                    HeliFreak16
                    Gerade auch nochmal versucht. An der Bildung einer Differenz führt aber wohl kein Weg vorbei (oder mir fällt kein keiner ein). Also wohl ohne LUA wohl nicht möglich.
                    @Diabolo: Wäre es möglich, die Höhenrasterung, bei der eine Ansage kommt, über eine GV einzustellen? Also z.B. Höhenansage alle 10 Meter anstatt 20?
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Ja, den Wert kann man auch frei definieren.
                      Man kann z.B. auch weitere Bedingungen hinzufügen.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        1. falls jmd das script anschauen will empfehle ich dringend einen LUA Editor
                        2. ich kann im Moment nix am echten Heli testen
                        3. sollte aber funktionieren, habs anders getestet
                        4. das script kommt in den ordner SCRIPTS/Mixes/
                        5. es sollte das aktuelle Opentx drauf sein natürlich mit LUA aktiviert
                        6. Bild: du kannst einmal die Höhendifferenz als Input eingeben, z.B. über eine veränderliche GV und noch einen Schalter auswählen der z.Zt. in Mittelstellung die Funktion aktiviert
                        7. bin noch nicht sicher ob die Einheiten passen
                        8. viel Spaß
                        9. bei Fehler melden
                        10. Gute Nacht
                        • HeliFreak16
                          HeliFreak16
                          Vielen Dank, sieht super aus und funkioniert!!!
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            und damit kommt auch die Meldung beim Abstieg wieder
