AR7200BX: kleiner Antennendraht abgebrochen
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    ich hab in meinem miniProtos ein AR7200BX eingebaut. Nun ist mir heute aufgefallen, dass der kürzere der beiden Antennendrähte irgendwie aubgeknickt aussieht. Als ich dann mal ohne grosse Kraft dran gezogen habe, hatte ich 3cm davon in der Hand.
    Frage ist nun, ob man das reparieren kann und wie, oder ob ich mich nach einem neuen FBL samt Empfänger umsehen muss (was ich aber nicht hoffen möchte).
    Danke schon mal für Eure Meinungen und Vorschläge.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: AR7200BX: kleiner Antennendraht abgebrochen
    natürlich kannst Du das reparieren, indem Du einfach einen neuen Antennendrahr anlötest.
    Ich hab aber genau zu dem Thema in den letzten Tagen einiges Neues dazugelernt.
    Der Antennendraht sollte möglichst genau die gleiche Länge haben wie der alte Draht. Die Drahtlänge ist bezüglich 2.4. GHz Resonanz anscheinend wichtig und länger ist nicht besser.
    Hab ich selbst nicht gewusst.
    Wen es interessiert, hier die letzten paar Seiten lesen:
    Lemon Rx - DSM2 Receivers. - Page 319 - RC Groups
    Walter
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Das ist ein geschirmtes Kabel, das kann man reparieren aber ob das so ganz ohne ist?
      Ich würde mal bei HH anrufen ob die sowas reparieren können.
      Hast du das ganze Kabel abgerissen oder nur die ausere Ummantelung?
      Edit: Natürlich kannst du auch einfach ein Stück Draht entsprechender Länge ohne Abschirmung dranlöten, aber je nach Einbauort kann sich das Empfangsverhalten dadurch massiv verschlechtern
      Zuletzt geändert von troll05; 28.07.2014, 19:01.
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Die Antenne ist im ar7200bx nur aufgesteckt. Das Ding kannst Du ja einfach
        aufschrauben und mal rein schauen. Ersatzteil sollte man von HH
        bekommen können. Einfach mal anfragen, wird nicht die Welt kosten so ein
        kurzes Kabelchen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          Wasn das?
          Das ist ein normales Antennenkabel.
          Kannst auch anderen Draht nehmen.
          Walter
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
            Wasn das?
            Walter
            Nicht ganz, unter dem Grauen Stück ist noch eine Abschirmung (Koax Kabel wie beim Fernseher, haben die anderen RX mit langen Kabeln auch) die eigentliche Antenne ist das kurze Stückchen was am Ende aus dem grauen Schrumpfschlauch rausguckt.
            Gruss, Andreas
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              Mir ist der Draht da abgebrochen, wo er aus der grauen Ummantelung rauskommt. Ich werde das AR mal aufschrauben und sehen was mir da so entgegen kommt.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wasn das?
                Walter
                Ist es nicht. Im AR7200BX sind 2 Koax-Kabel verbaut, deren Enden vom Schirm befreit sind. Diese sind gesteckt. HH schickt dir kein Ersatzteil. Aber wenn du ihn hinschickst, werden sie ihn dir wohl ziemlich günstig austauschen
                Und die Kabel sind gesteckt RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spektrum AR7200BX kaputt? T-Rex 500 kam fast runter...
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  Dann könntest du auch ganz schlicht die graue Ummantelung vom Reststück soweit abtrennen wie vorher rausgeschaut hat, das exakte Mass kannst du ja am langen Draht abnehmen.
                  Gruss, Andreas
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Das kurze Stück hat keine "Reserve". Außerdem schau ich mir an, wie du das Stück vom Schirm befreist, ohne ein Drahtgemetzel zu verursachen....
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      Habe gerade HH kontaktiert. Mal sehen, was die dazu sagen.
                      Ralf
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Warum nicht bzw. woher willst Du das wissen? Für einen Blade 130x
                        verschicken sie ja auch die Linearservos und tauschen nicht den Heli.
                        BTW: Warum wiederholst Du eigentlich manchmal Sachen, die schon von anderen
                        geschrieben wurden? Sorry, ist mir heute zweimal mit Dir in verschiedenen
                        Threads passiert, musste mal raus.
                        Torsten
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          Wieder was gelernt
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Wenn ich was wiederhole, gibts auch noch Zusatzinfos (wenn ich nicht gerade verschwitzt habe, das Browserfenster nach 3 Tagen mal upzudaten). Oder nicht ?
                            Und HH schickt dir normalerweise für einen Empfänger keine Ersatzantenne. Alles was extern und gesteckt ist und der normale Kleinkram, den man problemlos austauschen kann, ist kein Problem, aber in einem Empfänger lassen sie dich (sicherheitshalber) nicht rumbasteln. So ein Antennenstecker ist sehr filigran, da ist das Risiko zu groß.
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 29.07.2014, 11:36.
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              So, heute kam die Antwort:
                              Hallo Herr XXXXXXXXX,
                              eine neue Antenne erhalten Sie bei uns unter Angabe Ihrer Adresse für 9,90 EURO zum Selbsteinbau.
                              Als Zahlungsmöglichkeit bieten wir Vorkasse per ßberweisung oder PayPal.
                              Bitte Ihre Bestellung an parts@horizonhobby.de senden.
                              mit freundlichen Grüßen / best regards
                              Ralf
