Empfänger mit 8 Volt BEC alle tauglich?
  • Bibo123
    Bibo123
    Hallo Gemeinde,
    ich wollte euch mal was fragen. Bin auf dem dem Gebiet Strom und Volt nicht so sehr auf dem Schirm.
    Die neuen Helis sollen mit HV Servos arbeiten also ca 8 Volt!
    Einige Regler wie der Talon 90 kann man auf 6 bzw 8 Volt umstellen!
    Meine Frage ist aber die:
    Können sämtliche Empfänger diese 8 Volt vertragen? Oder wird da noch was anderes zwischengeschaltet?
    Gruß und Dank
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Empfänger mit 8 Volt BEC alle tauglich?
    Um welchen RX geht's denn genau?
    Die meisten 2,4 Ghz-Empfänger vertragen einen 2S-Lipo, also mind. 8,4V!
    Sollte man aber in den Specs nachlesen können!
    Grüsse Robert
    • Bibo123
      Bibo123
      es sollte ein walkera rx 2801 pro sein!2,4ghz hat er auch.
      finde da nix in der Beschreibung!
      er sollte dann mit dem 3gx zusammen arbeiten.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Puh, das ist natürlich ein etwas exotischer Empfänger...konnte da per google jetzt auch nix zu finden...
        • Bibo123
          Bibo123
          Mhhh
          dann kann ich noch auf walkera devo umsteigen. .. auf rx 802!
          Das 3gx oder das neue gpro ist für 8 Volt vollkommen ungefährlich??? Nicht das im Flug mir was durchtrennt! !
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            Hm, der 1002 ist bis 6V angegeben, der 701 und 802 jeweils bis 5V.
            Von daher würde ich ihn jetzt nicht so ohne weiteres in ein HV Setup hängen ohne mich bei walkera rückzuversichern, andererseits heist HV ja nicht das man ihn mit 8V betreiben MUSS, geht mit 5V ja auch noch ganz gut.
            Gruss, Andreas
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
            • Bibo123
              Bibo123
              Hey in die Runde
              Oki das wusste ich auch noch nicht. Dachte wenn HV dann auch die 8 Volt.
              Mhhh dann sollte ich ja mal zukünftig über eine neue Sendeanlage mir Gedanken machen.
              Wollte bei walkera bleiben. .. für mich echt klasse und super einfach in der Bedienung. Flybar System mit inbegriffen.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                schau dir aber ruhig auch mal andere Sender an, Auswahl ist groß
                Guck mal hier: Welches Fernsteuerungssystem fliegt ihr (Sommer 2014)? - RC-Heli Community
                Da würde ich mir eins von den meist verbreitesten aussuchen, damit kann man dann nämlich nicht viel falsch machen
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  HV bedeutet immer bis 8,4V. Man kann sie auch mit 6V betreiben, aber dann kann man auch gleich LV (6V) Servos kaufen
                  Banshee 850
                  • honda
                    • 23.05.2010
                    • 77
                    Ist die Funktion von HV Servos an 6V eingeschränkt ?
                    Laufen sie langsamer oder schlechter ?
                    Danke, Gruß Stefan
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Sie laufen langsamer und schwächer.
                      Banshee 850
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        Langsamer und vor allem fehlt die Stellkraft
                        • Bibo123
                          Bibo123
                          Hallo Leute,
                          ich wollte nochmal das Thema aufgreifen bzw eine erneute Frage in die Runde werfen. Vielleicht habt ihr ja Ideen für mich!
                          Erstmals Dank für die Infos hier in diesem Chat.
                          Nur mal by the way die Devo 8S die soll bzw kann ja alle Protokolle nehmen.Habe ich mal so gelesen DSM DSMX (glaube ich) usw. das ware ja echt der Hammer wenn das klappen würde.
                          Also nun mal zu meiner Idee:
                          Wäre es möglich, wenn ich den Empfänger Walkera 2801Pro (8Kanal) mit einem Externen BEC von 5,5V versorge? Theoretisch ja!
                          Dann nehme ich vom Talon 90 das BEC und stecke es dann an die 3GX.
                          Somit mussten doch alle beide unabhängig funktionieren???
                          Oder?
                          In den Empfänger geht doch nur jeweils 1 Kabel von den Servos (3GX) hinein. somit kann ja nicht die Spannung weitergetragen werden!
