Ungültiges Signal am Beast nach wechsel auf Fut
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    Hallo Leute,
    Hab ein kleines Problem.
    Habe beim Titan X50 den Spektrum Empfänger ausgebaut und den Futaba R7008SB eingebaut,gebunden an eine t14.
    Nun zeigt das Microbeast ungültiges Signal.Hab über die normalen PWM ausgänge verbunden,also nicht über SBUS.
    Der Empfänger leuchtet grün.Mode stimmt.
    Was könnte das Problem sein?
    Danke schonmal...Grüssle Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Ungültiges Signal am Beast nach wechsel auf Fut
    Was hast du als Modulationsart eingestellt ? Anleitung S 34.
    Hast du Kanal 3 invertiert ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Aubi 1
      • 19.03.2013
      • 216
      • MFS Neukirchen
      FASSTest 14KA Einzel g
      Was bedeutet des g oder F?
      Kanal 3 is invertiert,Regler kommt an den Empf.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Phu - überfragt... Hab "nur" die T8... Aber die Modulationsart sollte so passen.
        Hast du dich ev. beim Filesave vertan ? Sorry, kann dir leider nicht besser helfen - aber es kommen sicher noch andere Tipps.
        Grx Phi
        • Aubi 1
          • 19.03.2013
          • 216
          • MFS Neukirchen
          Failsafe glaub ich nicht,wenn ich ein Servo direkt am PWM anstecke,fährt der.
          Iwie kann das Beast nicht mit den Befehlen umgehen...
          Trotzdem danke für Deine Mühen!!
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            Auf was steht denn das Beast bei der Auswahl des Empfängers?
            Anleitung BeastX auf Seite 24
            Michael
            Helitreffen Göttingen 2020
            • Aubi 1
              • 19.03.2013
              • 216
              • MFS Neukirchen
              LED aus,also standard.is noch vom AR8000 so eingestellt.
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                Stecker alle in der richtigen Richtung gesteckt?
                Sonst fällt mir auch nix mehr ein...
                • Aubi 1
                  • 19.03.2013
                  • 216
                  • MFS Neukirchen
                  Denke schon.Die Nase am Stecker is der Impuls?
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    Ich machs immer nach Farbe.
                    Weiß bzw. gelb als Impuls.
                    • Aubi 1
                      • 19.03.2013
                      • 216
                      • MFS Neukirchen
                      genau.und der gelbe muss da eingesteckt sein,wo die "Nase" am Empf sitzt.?
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Jup
                        Nase = Signal ( weiss / gelb )
                        Grx Phi
                        • Aubi 1
                          • 19.03.2013
                          • 216
                          • MFS Neukirchen
                          Hm....
                          • Aubi 1
                            • 19.03.2013
                            • 216
                            • MFS Neukirchen
                            Kommando zurück.Ich Pfosten hab am Beast 2 Kabel vertauscht....Sorry!
                            Jetzt gehts.Trotzdem nochmal fettes Danke an Euch!!!
                              Warum nimmst nicht den S-Bus? Ist kostenlos, du brauchst nur 1 Kabel und du kannst nix falsch machen dabei.
