Futaba 7008 - Slave Kabel vom Kosmik in Battery Port?
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Futaba 7008 - Slave Kabel vom Kosmik in Battery Port?
    Macht es denn nun mehr Sinn, Master und Slave in das Stabi zu stecken oder besser doch das Slave Kabel in den Empfänger ? Bin mir nicht sicher, ob das Sbus Kabel als alleinige Stromversorgung ausreicht ?
    Allerdings ist das Sbus Kabel ja recht dünn und zur Stromversorgung je nicht perfekt !
    Zuletzt geändert von miro911; 25.07.2014, 16:48.
    • hydro-heli
      • 22.11.2013
      • 51
      • Oliver
      • MFG Diessenhofen & Weinland
      Wenn es von den Stabianschlüssen her geht, dann immer! Das SBUS Kabel ist aber nicht merklich dünner als das Slavekabel.
      Durch das Einstecken im Stabi nimmt der Strom keine "Umwege" was immer besser ist.
      Oli
      Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
      Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
      Jeti DS-14
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...also ich habe jetzt Master in SRV5, Slave in Datapod und das Ultraguard im B-Port des 7008. Morgen ist Erstflug - mal sehen was die Kosmik Logs dann so sagen bzgl. Spannung.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...Spannung passt :-)
          7,8V am Kosmik eingestellt - laut Log Spannungsbereich von max. 8,1V bis min. 7,5V - also +/- 0,3V bei maximalen 11,5A Peaks der Servo´s. Das ist in Ordnung denke ich und der Ultraguard sollte theoretisch gar nicht eingesprungen sein.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Danke für die Info. Ich würde aber doch das Slave Kabel in den Empfänger stecken und den Ultra Guard ins Stabi. Macht jetzt nicht den Wahnsinns Unterschied,aber für den zugegebenen unmöglich Fall das das BEC vom Kosmik ausfällt, wäre es besser die Notstromversorgung möglichst nah bei den Servos zu haben.
