Graupner mz24 und Realflight 7
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    Hallo, habe mir heute eine Graupner mz24 bestellt und wollte mal fragen, ob es möglich ist den Sender auch per beigelegten Kabel mit Realflight zu verbinden? hab jetzt immer gehört das Graupner Hott der MX Reihe wohl Probleme damit hatten und sie auch teilweise Defekte bekamen. Ist das bei der mz Reihe auch noch so? oder ist das "behoben"worden?
    Bin bis jetzt nur Spektrum dx6i geflogen und habe mit Graupner null Erfahrung ;-)
    Wolte mich nur am Simulator ert mal an der Sender gewöhnen :-)
    Gruß Sascha
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Graupner mz24 und Realflight 7
    Hallo Sascha,
    die MZ Reihe hat das selbe Problem.
    Wenn Du aber statische Aufladung ausschließen kannst, z.B. Durch ein Erdungsarmband oder durch vorher an die Heizung packen, dann kannst auch ruhig das Kabel nehmen.
    Willst Du sicher sein, nimm einen Empfänger mit Summensignal (z.B. GR-12) und schließe diesen an den RF an. Verschiedene Lösungen dieser Art findest Du über die Suche.
