Probleme beim Gaskurven Setup bei Futaba FF7
  • helihfl
    helihfl
    ich bekomme es nicht hin, dass über Kanal 3 (Receiver 617FS) und den Schalter E die 3 Gaskurven entsprechend den Vorgaben korrekt funktionieren.
    Erst ging es damals nicht mit dem Roxxy 9100-6, jetzt auch nicht mit dem Regler CC-Talon 90.
    Obwohl die Gasgeraden alle unterschiedlich sind (N=30%, 1=70%, 2=100%), funktioniert nur die N mit den 30%. Schalte ich auf 1 bzw. 2, ändert sich die Drehzahl nicht. Sie ist immer wie auf N eingestellt wurde. Wenn ich den %-Wert auf N erhöhe, dann klappt es. Die Drehzahl ist höher. Bei 1 und 2 erhöht sich die Drehzahl nicht.
    Robbe riet mir damals, auf Kanal 7 zu gehen mit dem Regler. Das hat dann funktioniert. Jetzt genau so. Begründung: Keine.
    Auf Kanal 7 ist Failsafe jedoch nicht aktiv, das geht nur an Kanal 3.
    Offenbar hat das mit dem Regler nix zu tun. Fehleinstellung an der Funke ?
    Hat jemand dasselbe Problem?
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Problemebeim Gaskurven Setup bei Futaba FF7
    Du musst die Werte im Drehzahlmenü ändern.
    Bin mir aber nicht ganz sicher, habe es bei mir so hinbekommen.
    • helihfl
      helihfl
      Drehzahlmenü ?
      Wo ist denn denn das ?
      Meinst du unter Drehz Reg ? Das habe ich. Jeweils immer einen Wert für jede Schalterstellung: Ob, Mi, UN:30, 70, 100%.
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Ich habe meine FF7 leider schonn ne ganze Zeit lang nicht mehr, aber dein Problem hört sich so an als ob du die Umschaltung nicht aktiviert hättest. Da gabs irgendwo ein Punkt das im Kaufzustand bzw. beim neuen Modell die Schalterstellungen auf inaktiv stehen für den 3 stufen schalter. Musst alle 3 schalterstelungen auf aktiv stellen. Entweder im drehzahlreg. menü oder bei den schalterzuordnungen, meine aber bei drehzahl reg auf seite 2 oder so.
        Hoffe das hilft dir ein bischen, lg. Marc
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Man sieht aber auch im Gaskurvenmenü ob der Pfeil bei der Schalterbetätigung mit der jeweiligen Flugphase mitgeht.
          Wenn dem nicht so ist hast du die Umschaltung nicht aktiviert.
          MfG Christian
          • helihfl
            helihfl
            Ich denke, ich habs gefunden.
            UNter Gaskurve ist
            GVW1 --> INA
            GVW2 --> INA
            Bei der jeweiligen Schalterstellung 1 bzw. 2 muss dort EIN angezeigt werden.
            Danke Euch allen.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Sag ich ja
              Super dass es jetzt klappt.
              MfG Christian
