Spektrum dx6i
  • blacky_pearl
    blacky_pearl
    Spektrum dx6i
    hallo und guten morgen
    habe ein problem
    habe einen neuen sender bekommen und der ist nur auf eine drehzahl eingestellt
    und ich hätte gerne 2 drehzahlen die man über nen schalter regeln kann
    kann mir einer helfen wie ich das einstelle.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Spektrum dx6i
    Servus
    Schau mal in der Anleitung nach Flugzustandsschalter.
    Ist dort eigentlich sehr gut erklärt
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      AW: Spektrum dx6i
      Im Thottle und Pitchmenü kannst du drei Kurven einstellen (Normal, Stunt und Hold). Steht aber auch alles in der Anleitung...
      Bei dem Threadtitel ist der Thread übrigens bald closed, bis du einen richtigen Titel einreichst .
      MfG Alex
        AW: Spektrum dx6i
        Er hat eh zur Sicherheit 2 Threads aufgemacht.
        • Lama V4
          Lama V4
          AW: Spektrum dx6i
          und im ersten Threat habe ich die Frage heute morgen schon beantwortet
          • Dave99
            Dave99
            AW: Spektrum dx6i
            Hi ich bin ganz neu ins Heli fliegen eingestiegen weil ich von bekannten ein großes Verbrenner Modell bekommen weil bei einem Brand der Sender zerstört wurde das heißt rein theoretisch funktioniert alles aber ich hab nur ein dx5e Sender und brauche einen Mischer für die Servos(bei den 3 Servos an der Taumelscheibe) den gibt's wohl ab dx6i ich bin wie gesagt ganz neu in dem Gebiet und hab keine Ahnung ob ich mir jetzt wirklich eine neue teurer Fernsteuerung +sender brauch oder gibt's da ein externen Mischer den man Dan noch nachträglich anbringen kann? Ich weiß auch nicht ob das hier in das forum passt. Ich würden mich über eine schnelle Antwort sehr freuen. Jetzt schon mal danke .
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              AW: Spektrum dx6i
              Hallo und herzlich wilkommen hier im Forum.
              Ich bin ebenfalls relativ neu im Hobby aber kann dir schonmal sagen, dass du auf jeden Fall eine neue Funke brauchen wirst, da du mit der Dx5e keine Computerfernsteuerung hast. Die wird aber zwingend benötigt, um deinen Heli einzustellen. Um welches Modell handelt es sich denn eigentlich?
              Unabhängig davon:
              Erstelle lieber für deine Fragen einen eigenen Thread und hänge dich nicht damit irgendwo an bestehende Threads dran, da geht dann alles durcheinander.
              Du wirst (ohne jegliche Vorerfahrung) sehr schnell an deine Grenzen kommen, was die Einstellung und Bedienung deines Helis angeht. Suche dir jemanden, der dir hilft. Ambesten einen Verein in der Nähe. Für den Anfang solltest du auch mal mit dem SIM üben, falls du wirklich keine Flugerfahrung hast.
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                AW: Spektrum dx6i
                Für einen Verbrenner wäre ein Sender mit mindestens 7 Kanälen sinnvoll. Meist gibts da zusätzlich zum Gas auch noch einen Governor (Drehzahlregler).
                Mit einer nicht-Computer-Fernsteuerung wie die DX5e wirst du keine Freude haben.
                Du solltest dir bewußt sein, daß Helifliegen teuer ist. Crashes kosten ordentlich, und das Material auch. Und meist kostet es nochmal, wenn du am Anfang sparst.
                Und "nur mal zum probieren" ist ein Verbrenner auch nix.
                Und mach einen neuen Thread mit deinen Fragen....
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  AW: Spektrum dx6i
                  bei meiner DX6i reagiert das Rad zum Scrollen nur noch vereinzelt auf Druckbefehle. Weiß jemand...
                  1. Wie das Teil genau heißt und wo man es beziehen kann???
                  2. Ob man das Teil nur durch Stecken oder eher durch Löten tauschen kann???
                  VG
                  Hendrik
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    AW: Spektrum dx6i
                    Servus
                    Vielleicht hilft dir das weiter:
                    Dx6i Menü-/Drehknopf hin/dreht durch, scheinbar was gebrochen...
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: Spektrum dx6i
                      Wenn nur die Welle gebrochen ist, dann kannst du das Rad austauschen. Entweder du rufst bei HH an und fragst danach, wahrscheinlich passt das der DX9 mit Metallwelle. Oder du besorgst dir vom Hobbyking ein Alu-Scrollrad.
                      Den Taster kann man, wenn man löten kann, auch einfach austauschen.
