ich hab ein Problem mit dem EDR Bluetooth Modul. Einbau und Verbindung hat einwandfrei geklappt, hab es mit dem Samsung Pad (7") gepaart und verbunden. Werte werden sofort angezeigt, doch dann nach ca 30 Sekunden wird die Bluetooth Verbindung unterbrochen und das Symbol dazu wird Rot?
Weiß jemand eine Lösung?
Hast du vll auf dem Android Tablet irgendwelche Energiesparmodi aktiviert?
Dann was für eine Android Version fährst du auf dem Ding und hast du rootzugriff?
Ok dann mach mal n Terminal Emulator auf und tipp dort ein:
su [ Entertaste ]
logcat | grep Bluetooth [ Entertaste ]
dann raschelt ganz viel Text durch den Bildschirm - irgendwo da müsste auch die Fehlermeldung stehn ( oder dann angezeigt werden sobald sie auftritt).
du kannst das ganze auch mit:
logcat | grep Bluetooth >> /sdcard/mylog.txt
in eine Datei ( hier mylog.txt) schreiben lassen. Wenn der Pfad /sdcard nicht will hilft vll ein /mnt/sdcard/....txt .
also ich kann im terminal emulator su eingeben und komme in den Superuser Modus, aber nach E
ingabe von : logcat | grep Bluetooth [ Entertaste ] passiert nix?
Hab jetzt mal die Graupner HoTT Meter Viewer App geladen, damit funzt es komischerweise?
mmh so mal nebenbei - die Apk "Graupner HoTT Meter Viewer App" muss doch in /data/data/blagraupnerbla eine database oder so ähnlich anlegen - kannst du mal danach schauen?
