mc 20 löscht selbständig alle Speicher
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo!
    Leute, ich habe gestern wohl mehr als einen Schutzengel gehabt:
    Ich drehte mit meinem Mega Star ein paar Runden. da Der Motor schon länger nicht gelaufen ist, mußte der Vergaser auf die Wetterbedingungen eingestellt werden. Nach einem halben Tank war es soweit:
    Ich wollte den Leerlauf noch etwas nachregulieren, als ich plötzlich auf ein kurzes Zucken der Servos aufmerksam wurde, danach war alles wieder in Ordnung... dachte ich. Ein Blick auf das Display der mc 20 belehte mich eines besseren. Sämtliche Daten waren verlorengegangen, alle meine eingespeicherten Modelle waren gelöscht!!!
    Eine ßberprüfung der Funktionen ergab, dass alles funktionierte nur sonst war alles weg.
    Da bin ich wirklich froh, dass das am Boden passiert ist, denn so schnell kann wohl niemand laufen.
    Meine Frage an euch: Wem ist das auch schon passiert? Und vor allem: Was war die Ursache?
    mfg,
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Dieter,
    ich hatte einen ähnlich gelagerten Fall mit der MC24.
    Nach Einschalten zunächst alles o.k., plötzlich keine Reaktion des Modells mehr.
    Zum Glück während eines Tests mit dem Heli auf der Werkbank.
    Auf die Anzeige der MC24 geschaut:
    "Speicherfehler! Aktives Modell wird gelöscht! Mit Enter bestätigen"
    So durfte ich dann die Löschung aller Modelle bestätigen.
    Beinahe unnötig zu erwähnen, dass die PC-Schnittstelle für eine Sicherung der Modelle schon bestellt, aber nicht lieferbar war..
    Ursache lt. Graupner-Service: ein defektes Flachbandkabel, das wohl entweder einen Kurzschluss oder einen Kontaktverlust verursacht haben muss.
    Das wurde dann ausgewechselt.
    Seither befolge ich auch den Rat, die Anlage mit einem Dummymodell einzuschalten und dann erst auf das gewünschte Modell umzuschalten, da die MC24 gerüchteweise beim Einschalten den Speicherbereich des gerade aktive Modells nicht prüft.
    Gruss,
    Thilo
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Ist sowas auch von anderen Graupner-Sendern bekannt?
      Ich hätte nämlich keine Lust auf den hier ...
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Oder den ...
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Ist das jetzt echt oder nur Fotomontage?
          Ist ja hammer :-)
          Bazinga
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Alles echt, den krieg ich täglich 8)
            • Dieter F. Heinlin
              Dieter F. Heinlin
              • Markus H.
                Markus H.
                wie alt ist denn die MC-20. Es kann nämlich sein, dass die eingebaute Litium Batterie, welche den Speicher hält, leer ist. Dann muss das Ding beim Graupner Service ausgewechselt werden, da eingelötet.
                Markus
                • Dieter
                  • 03.10.2001
                  • 832
                  • Dieter
                  • UMBC Litschau
                  Hallo!
                  Endlich mal eine vernünftige Antwort.
                  Die mc 20 ist eine aufgerüstete mc 18, welche ich vor 12 Jahren gebraucht gekauft habe. Allerdings hat sie vor 2 Jahren eine Reperatur (Poti) über sich ergehen lassen; ob da die Batterie auch getauscht wurde, kann ich nicht sagen. Hoffen wir, dass das die Ursache war - ein Service wäre heuer eh wieder fällig geworden.
                  mfg,
                  • Markus H.
                    Markus H.
                    Nochmal hallo,
                    das hört sich für mich wirklich nach einer leeren Batterie an. Wenn Graupner nicht den Auftrag dazu hatte, haben die sie sicher nicht von sich aus getauscht. Vielleicht kennst Du ja einen Elektroniker, der die Batterie mal durchmessen kann. Sie ist als etwas größere "Armbanduhren-Batterie" auf der Hauptplatine zu lokalisieren.
                    Markus
                    • SnowMan
                      • 25.11.2002
                      • 392
                      • in und um Osterode am Harz
                      ich hatte das Problem auch mal. Es war bei mir damals definitiv die kleine
                      Batterie, ich glaube es ist bei der MC 20 eine CR 2032 drinn.
                      Also mal ne neue Batterie einsetzen, mit Glück hält die dann auch 12 Jahre,
                      dann sollte das Problem behoben sein.
                      Aber nicht vergessen, den Sender trotzdem einzuschicken, sicher ist sicher
                      GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hi.
                        Also, wenn's ein Batterien-Problem ist, würd's mich beruhigen.
                        Ich nehm das durchaus ernst, weil wenn's im Flug passiert,
                        ist's nicht mehr wirklich witzig.
                        Nix für ungut.
                        EE
                        • SULOX
                          SULOX
                          dachte die wäre nur für die uhr bei dem ding......egal.
                          besteht da vieleicht die möglichkeit von einem alten mainboard diese aufnahme für solche zellen da mit einzulöten? dann wäre der tausch auch einfacher (ok wenn die 10 jahre hält lohnt es fast nicht)!?
                          • Bernhard
                            Bernhard
                            Mal kurtz ein blöde frage: Muß die Batterrie die Daten nicht nur aufrecht erhalten wenn der Akku raus ist?
                            Wenn der Sender eingeschaltet ist dürfte doch da nix passieren.
                            Grüßle Bernhard
                            • Dieter
                              • 03.10.2001
                              • 832
                              • Dieter
                              • UMBC Litschau
                              Hallo!
                              Danke Leute für eure Antworten. Natürlich wird der Sender mit einem genauen Bericht eingeschickt.
                              Meiner Meinung nach ist es auch die Batterie; leider bin ich nicht ganz unschuldig daran - so vermute ich jedenfalls: Ich habe mir vor einiger Zeit ein neues Ladegerät zugelegt: Den robbe reflex charger. Dieser durchläuft beim Laden der Akkus einen Zyklus, dh er lädt kurz und dann entlädt er einige Sekundenbruchteile. also immer laden und kurz entladen. Damit weckt man müde Akkus auf. Leider kann ich damit nicht die mc 20 aufladen, da diese über eine Sicherung verfügt, welche verpolen unmöglich macht.
                              Deshalb habe ich immer den Akku abgesteckt und mit einem selbstgebastelten Ladekabel aufgeladen. Da mußte dann die Batterie herhalten, damit nix verlogen geht. Dass das nicht ewig gutgeht ist mir jetzt klar. Aus Schaden wird man halt klug.
                              mfg,
