Steuer-Kanal Zuordnung ändern möglich bei der MX-12 Hott ? (wg. SUM-Signal)
  • Moskito_Ron
    • 01.01.2007
    • 163
    • Ronald
    • München
    ich möchte gerne die Kanalzuordnung ändern bei der MX12 weil ich das Skookum
    mit dem Sum Signal ansteuern möchte.
    Im MX-Handbuch habe ich nichts darüber gefunden, in meiner alten MX16s war das möglich.
    Kann mir da jemnd weiterhelfen ob das geht ?
    Danke und Gruss
    Ron
    MiniTitan, T-Rex500, MCPX
    Robbe Mosktito
    MX16s /MX12s
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Steuer-Kanal Zuordnung ändern möglich bei der MX-12 Hott ? (wg. SUM-Signal)
    steht alles in der Anleitung und ist auch möglich
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Ob es die MX-12 auch kann, kann ich leider nicht sagen, die neue MX-16 kann es aber definitiv.
      Das entsprechende Untermenü heißt "Empf. Ausgang", findet man im Menü, in dem man die Flugphasen, Uhren etc. einstellt.
      Julian
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Wieso will er wegen Summensignal die Steueranordnung ändern?
        Welcher Empfänger?
        Grüsse Robert
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wahrscheinlich will es das Skrotum in anderer Reihenfolge....
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Versteh ich jetzt nicht, wieso andere Reihenfolge?
            Summensignal = ein Kabel!
            Steh ich auf der Leitung?
            Grüsse Robert
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Weil im Stabi jedem Kanal eine Funktion zugeordnet ist.
              z.B. Kanal2 = Roll. Nur Beispiel.
              Dann muss auch im Sender Kanal 2 Roll sein. Wie soll das sonst gehen.
              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Genau. Sumsi ist eine Leitung, da kannst nicht mal so 2 Kanäle umstecken
                • Heli_otto
                  Heli_otto
                  Wie Julian schon schrieb, geht das im Menue "Empf.Ausg." in den Grundeinstellungen fuer den Modellspeicher. Handbuch Seite 92.
                  Dazu sei noch gesagt, dass ein Ummappen im Empfaenger NICHT das gleiche erreicht, weil das keinen Einfluss auf die Kanalreihenfolge im SUMO hat.
                  Nach Anleitung des Skookums kann man anscheinend auch nicht so ohne weiteres die Kanaele umsortieren, daher ist "Empf.Ausg." vermutlich der richtige Weg.
                  Auch beachten: Failsafe im Summensignal ist mit den neueren Empfaengerfirmwares geaendert, so dass man jetzt auch im Summensignal Failsafe definieren kann (frueher: Summensignal leer; noch frueher: Summensignal aus). Also am Besten erstmal alles ausprobieren, damit man keine unliebsamen Ueberraschungen im Fall des Falles erlebt.
                  Gruss, Otto
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ok, jetzt hat's geschnackelt!
                    Komischerweise hatte ich das Problem noch nie! (GT-5, Brain, Beast)!
                    Jetzt, mit den FBL-RX'en hat sich das eh erledigt!
                    Grüsse Robert
                    • Moskito_Ron
                      • 01.01.2007
                      • 163
                      • Ronald
                      • München
                      Richtig deswegen wollte ich die Zuordnung ändern.
                      Empfänger ist ein GR16 und ich möchte nur 1 Kabel zum Skookum verlegen.
                      Danke für eure Hilfe,
                      Ron
                      Robbe Mosktito
                      MX16s /MX12s
