Aurora 9X - Senderakku schnell leer!?
  • andre09
    • 23.04.2013
    • 435
    • Andre
    Moin, ist bei euch in der 9X der Sender Akku auch so schnell all? Wenn ich den voll mache, ist der nach 30min min. halb leer... Wenn ich den Sender am Sim nutze ist nach max. 1 Stunden Ende...
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Aurora 9X - Senderakku schnell leer!?
    Ich habe keine Aurora 9x, aber das kann so nicht normal sein.
    Wie alt ist der Akku denn? Was für ein Akku ist das genau?
    • andre09
      • 23.04.2013
      • 435
      • Andre
      Akku ist fast neu, wie die funke... Sind 6 Zellen mit angeblich 2000mah, mal sehen was mein Länder beim laden und entladen sagt...
      • HeliBääda
        • 30.12.2013
        • 503
        • M Südbayern
        Ich denke auch, dass hier etwas nicht stimmt.....
        an meiner Futaba hält der Akku LOCKER 6-8 Stunden!!!
        Und für den SIM-Betrieb kann ich die Sendeleistung komplett abschalten.
        GruÃ?, Peter
          Hüstel.
          Das klingt nach einem alten Nickel-Akku, da muss man schon wissen, was man tut. Sonst rummst es.
          Mit welchem Programm und welchen Parametern lädtst du den Akku?
          Hoffentlich nicht mit dem Delta Peak-Programm und "Vollgas"?
          • andre09
            • 23.04.2013
            • 435
            • Andre
            Bis jetzt habe ich ihn nur durch den internen Lader in der Funke geladen...
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Kann dein Ladegerät die Kapazität messen? Falls ja:
              Lade und entlade den Akku einmal und schaue nach wie viel geladen bzw. entnommen wurde
              • helibasher
                • 04.07.2010
                • 1141
                • Wildflieger
                Also ich hab bestimmt so 8-10 Stunden mit der Aurora 9x. Da scheint der Akku wohl kaputt zu sein.
                [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                • andre09
                  • 23.04.2013
                  • 435
                  • Andre
                  Hab ich mir auch schon gedacht, meine DX8 hielt auch ewig mit einer Ladung! Hab nen Powerlab8 der kann "alles" werde ich nachher mal dranhängen.
                  • andre09
                    • 23.04.2013
                    • 435
                    • Andre
                    Also am richtigen Lader gingen schon mal 1850mAh rein, da ich keine Zeit hatte, habe ich den Akku wieder verbaut und werde heute beim fliegen beobachten ob die Spannung wieder so relativ schnell in den Keller geht...
