DX6i Subtrimm Frage
  • Maggoxxl
    • 10.07.2012
    • 159
    • Marco
    • Echzell / Hessen
    DX6i Subtrimm Frage
    Hallo zusammen , ich bemerke an meinem Blade 130x eine leichte Heck Bewegung die ich gerne austrimmen möchte , er dreht kontinuierlich das Heck nach Links weg so das ich alle 2-3 Sekunden leichte rechts gieren muss , wollte das ganze mit Trimm austrimmen aber ein klick links ist zuviel und ein klick rechts auch wieder zuviel , was müsste ich den in der Funke im subtrimm einstellen um das besser hin zukriegen oder soll man lieber ganz die Finger weglassen und das Heck alle 2-3 Sekunden selbsttätig zurückholen ? ist auch nicht wirklich viel . schätze so 15-20 Grad nach 2-3 Sekunden in etwa......
    Hoffe das war einigermassen verstandlich
    MfG
    Maggo
    Zuletzt geändert von Maggoxxl; 02.07.2014, 08:25. Grund: Schreibfehler
    DX6i , Nano QX , 130X , 450X
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: DX6i Subtrimm Frage
    schau Dir mal dieses Video an.
    Blade 130X How to subtrim a bad mainboard that doesnt zero pitch/roll/yaw rates at center sticks - YouTube
    • Maggoxxl
      • 10.07.2012
      • 159
      • Marco
      • Echzell / Hessen
      Nach Feierabend dann
      Aber bei mir geht's ja eigentlich nur um Gier
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        wenn Dein Heckservo wegläuft kann man auch diese Methode anwenden.
        Oder hier...
        Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau für Nano Helis und Micro-Helis: 130X Heck-Gain einstellen
        • patrickj
          patrickj
          benutzt du auch wirklich das Subtrim? Also das im Menü? Da kann man viel feiner den Trimm einstellen.
          • Maggoxxl
            • 10.07.2012
            • 159
            • Marco
            • Echzell / Hessen
            Genau das ist die Antwort auf die ich warte Was genau stelle ich im Subtrimm Menü ein bei der DX6i ? will da nix verstellen und dann schmiert der kleine ab und ich muss wieder schrauben
            MfG Marco
            Oder hier...
            Ja dieses Grundeinstellmenü über Vollgas mit den blinkenden Led´s ist bekannt und wurde auch schon kontrolliert . Da drin wollte ich aber wegen noch nicht soviel Erfahrung vorerst nix rumpfuschen
            MfG Marco
            Zuletzt geändert von JMalberg; 05.07.2014, 11:31.
            • patrickj
              patrickj
              Benutzt wird Subtrim eigentlich nur um die 90° der Taumelscheibe genau einzustellen wenn es maschinell nicht ganz genau klappt. Danach eigentlich nie wieder. Kannst es ja mal versuchen. Musst dich aber langsam heran tasten und immer wieder testschweben.
