DX8 Neuer Sender Lipo 2S mit nur 7,4 V?
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    ich hab mir für meine DX8 einen neuen LIPO Akku (SPMB4000LPTX mit 2S) gegönnt.
    Nun zeigt mir die DX8 im Display "nur"7,6 V nach ca 4 Stunden laden an. Eigentlich hab ich mit einem Wert von ca 8,4 V gerechnet.
    Wird die Spannung durch die anscheinend integrierte Elektronik auf 7,6 V beschränkt?
    Wann ist der LiPo dann leer?
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 Neuer Sender Lipo 2S mit nur 7,4 V?
    Das ist nicht ungewöhnlich. Der Akku wird mit 200mA geladen. Laß das Ding mal 10-20 Stunden dran. Dann solltest du zumindest 8.1V bekommen (manche DX8 zeigen 0.3V zuwenig an)
    Du verwendest hoffentlich ein Netzteil mit mindestens 12V, denn sonst wirds auch nie voll.
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Also ich benutze das Netzteil, welches bei der DX8 dabei war. Der Akku selbe ist ja auch in der DX8 beim Laden.
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        Das ist vollkommen richtig, das beiliegende Netzteil zu nutzen.
        Der 4000er Lipo wird aber nur mit 200mA geladen.
        Wäre er komplett leer, würde es 20h dauern, bis der Akku voll ist.
        Die Spannungen, die meine DX8 anzeigt sind übrigens plausibel. Ohne gemessen zu haben. 8,4V nach Ladeende...
        Gruss Reimund
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Aha ok. Also alles in grünen Bereich. Ich lass die Funke jetzt einfach mal am Kabel und schau dann mal Morgen, welche Spannung angezeigt wird.
          Danke
          Ralf
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            So ist es recht ! Habe auch die 8er mit original-Lipo und Lade mit dem original-Lader. Gerade erst gestern Abend gegen 22:00 Uhr bei Anzeige 7,4V wieder ans Netz gehängt, heute morgen gegen 09:00 Uhr waren es 8,2V !
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich häng meine Spektrums typischerweise am Abend vor einem Flugtag an, wenn ich irgendwo bei 7.4V bin. Ist viel zu viel, aber dafür hatte ich noch nie einen leeren Senderakku
