ich habe heute meine beiden UltraGuards erhalten und natürlich gleich mal die Anleitung überflogen.
Dort steht bei BEC Ausfall würde der UltraGuards übernehmen und der Einsatz wird dann durch die PowerLED angezeigt.
Dabei steht aber auch; bei Telemetrie könne man den Wert (0,5V Abweichung?!) einstellen, dann bekäme man dort auch eine Meldung.
Meinen die jetzt nach dem Flug oder meinen die im Flug und bekäme gleich von meiner MX16 ein Signal, dass das Modul aktiv ist?
Der Sender bzw. die Telemetrie kann doch ohne weiteres gar nicht feststellen, ob nun der Strom vom BEC oder aus dem UltraGuard kommt, oder?
