AR7200BX update erforderlich, wenn via USB einzustellen?
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    AW: AR7200BX update erforderlich, wenn via USB einzustellen?
    ich habe Savöx Deutschland um ein Statement bzgl. der Servos und AR7200BX gebeten.
    Ich warte auf Antwort.
    Michael
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      So,
      ich habe Antwort bekommen:
      Meine Anfrage lautete:
      "Sehr geehrte Damen und Herren,
      bevor ich etwas falsch mache: ich will die Servos an einem Spektrum AR7200BX betreiben. Mit wieviel HZ kann ich die Servos maximal fahren?
      Vielen Dank im Voraus.
      Mit freundlichem Gruß"
      Antwort:
      Originaltext von Herrn Siering mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich um eine Empfehlung handelt:
      "Sehr geehrter Herr ...,
      wir empfehlen 65 bis 120hHz für die Taumelscheibenservos und 200Hz für das Heckservo.
      Mit freundlichem Gruß,
      Markus Siering"
      Michael
      p.s. Ich habe natürlich zuvor bei Herrn Siering nachgefragt, ob ich ihn zitieren darf!
      • sbv
        sbv
        • 21.01.2014
        • 417
        ich war positiv überrascht, da zwischen Anfrage und Antwort gerade mal 10 Minuten gelegen haben. Die restliche Zeit ging mit der nachfrage drauf, ob ich die Antwort von Savöx zitieren dürfe.
        Das nenn ich mal Service.
        Michael
        • sbv
          sbv
          • 21.01.2014
          • 417
          Nachtrag:
          SAVßX Deutschland - www.savox.de = rc-city Modellbau Onlineshop / RC Modelle und RC Zubehör online kaufen
          gruß
          michael
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            Wenn schon denn schon,
            ich hab jetzt auch bei Savöx USA nachgefragt.
            Antwort: beide Servotypen zwischen 200 und 250Hz.
            Ich habe wegen der Irritationen die hier in Deutschland herrschen nachgefragt.
            Antwort steht noch aus.
            michael
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              hier die Antwort von dem Savöx Support Team USA mit der Bitte den Namen nicht zu nennen:
              Originalantwort:
              Hey Michael,
              Since I am more of a racer and I deal mostly with wheeled applications I wanted to verify my information.
              Essentially I was correct. Basically those servos are rated for a refresh rate of up to 200-250Hz range. It is possible to run the at a lower refresh rate although it is not recommended to go too far below.
              Many of the pilots I have spoken with have reported good performance flying with our micro series servos set at 165Hz for the tail servo, and the 165Hz - 200Hz for the swashplate.
              Regards,
              Originalantwort Ende.
              Hoffe, Ihr könnt etwas damit anfangen.
              michael
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                Ich denke, ßbersetzung ist nicht notwendig.
                Wenn gewünscht, bitte kurz Bescheid geben.
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  So,
                  habe jetzt das aktuelle Firmware-Update aufgespielt, damit ich auch die Software auf dem MAC nutzen kann.
                  Soweit alles ok.
                  Habe jetzt alle Servos getauscht und 200Hz eingestellt.
                  gruß
                  michael
