Phoenix kann ich dir nicht sagen, ich habe den Realflight, aber wenns bei mir mit dem Realflight funktioniert, wird es auch mit sehr großer Sicherheit mit dem Phoenix funktionieren.
Du brauchst dafür die DSC Buchse: DUPLEX 2,4EX PPM-DSC-Buchse-Schwarz (mono) fr | 2.4 GHz Duplex
Ist kinderleicht die einzubauen, einfach auf einen Schaltersteckplatz setzen und dann das Kabel was an diesem Stecker dran ist an der Senderplatine anstecken.
Ich habe zwar die DC-16, aber das sollte bei der DS-14 prinzipiell alles gleich sein.
Es gibt diese DSC Buchse für 3.5mm Klinkenstecker als Mono und Stereo Ausführung.
Für die normalen Simulatoren braucht man in der Regel die Mono Ausführung.
Musst du halt schauen ob an seinem Simulator Interface Kabel ein Mono oder Stereo Klinkenstecker dran ist. Es sollte normalerweise ein Mono Stecker dran sein.
