Schaltertausch an der Grauppner MX-16 Hott
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    Nabend,
    heute ist der Schalter "SW 8" einem Ermüdungsbruch erlegen
    Wollte die Funke in die Tasche legen und schwupps war der Hebel abgebrochen.
    Zuhause habe ich die Funke geöffnet um den Schalter mit einem aus der MX-12 Hott
    zu tauschen. Leider ist der Abstand zum linken Steueraggregart sooo eng, dass man
    die Platine mit Schalter nicht heraus bekommt.
    Was muss den alles ausgebaut werden, damit ich den Schalter tauschen kann?
    Möchte halt nicht noch mehr kaputt machen.
    Hat das schon mal jemand gemacht? Möchte die Funke ungern einsenden.
    Merci für Eure Hilfe.
    Werner
    GruÃ?,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    AW: Schaltertausch an der Grauppner MX-16 Hott
    Wo sind die Bastler
    Keiner da, der schon mal einen Schalter an der MX-16 Hot getauscht hat??
    Werner
    GruÃ?,
    Werner
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 680
      • Aaron
      • BW
      Doch einmal an der MX12 Hot ,)
      Die Verlangen doch 50€ für die Reparatur !!!
      Ich hab mir einfach einen passenden Schalter gekauft (5€)
      Must halt schauen wie du ran kommt, da hab ich grad kein Bild vor dem Kopf wie es darin aussieht...
      Wirst du doch schaffen denke ich, oder ?
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        Genau aus dem Grund wollte ich es vermeiden
        Ich glaube fast, ich muss das komplette linke Steueraggregat ausbauen, um die
        Platine mit dem Schalter aus dem Gehäuse zu bekommen. Das mache ich dann
        wohl erst, wenn das Wetter schlechter wird fürs fliegen
        Wenn dem so ist, sind die 50€ die Graupner da aufruft, echt gerechtfertig. Die werden
        dann auch mind. 30-40 Min brauchen.
        Merci für die Infos
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
        • Martin S
          • 16.01.2011
          • 389
          • Tiroler Unterland
          Für die 50€ hat Graupner mir den Schalter getauscht, die Fernsteuerung gecheckt und eine Knüppeleinheit sicherheitshalber getauscht (obwohl ich damit bis dahin keine Probleme gehabt habe).
          Ich fand das dann recht günstig.
          Martin
          [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
