ich versuche gerade meinen T-Rex500 mit einer Futaba R7008SB auszustatten. Kreisel GP900 ist über S-BUS angebunden (CH8). Damit das Funktioniert stelle ich die Ausgangsbelegung auf Mode B um, also S-BUS.
Nach dem Aus- und wieder Einschalten geht alles. Nur sobald die Spannungsversorgung mal länger als etwa 1min weg ist, "vergisst" der Empfänger die Einstellung wieder und springt auf Mode A.
Ich dachte erst, das ist ein Defekt, aber nun verhält sich der zweite Empfänger genauso (ebenfalls 7008). Beide nagelneu, einer bei der Funke (T14SG) dabei gewesen, einer extra gekauft. Da ist es schon unwahrscheinlich, dass beide defekt sind. Habt Ihr eine Idee?
VG
