dx9 Motor zusätzlich sichern
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    Hallo Helifans
    Da dies mein erster Beitrag ist möchte ich mich kurz vorstellen.
    Mein Name ist Hannes bin 46 Jahre komme aus ßsterreich und fliege seit 7 Monaten. Meine Fähigkeiten sind vorsichtiger Rundflug am Kopf und leichtes 3D (Loopin, ßberschläge vor und zurück...)
    Jetzt zu meiner Frage. Ich habe auf allen Flugfasen eine lineare Gaskurfe programmiert, auch auf Normalmode. Das ist mir etwas zu unsicher da man den Autorotschalter doch leicht versehentlich umschalten kann, was zur Folge hätte dass der Heli unerwartet hochdreht. Das möchte ich verhindern.
    Ich habe wo gehört dass man den Drehpotti der DX9 als zusätzliche Sicherung verwenden kann. Das soll dann so aussehen dass man zuerst den Potti rumdrehen muss bevor man über den Autorotschalter einschalten kann.
    Kann mir jemand sagen wie das geht? ich finde nichts in der Beschreibung, wenigsten habe ich nichts gefunden das ich verstehe. Möglicherweise ist die Antwort auch tief im Forum versteckt, gesucht habe ich aber auch hier nichts gefunden. Hich hoffe es findet sich jemand der mir sagt wie es geht.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    Hannes
  • amasingh
    amasingh
    AW: dx9 Motor zusätzlich sichern
    Da mir ein Poti zu umständlich ist, habe ich zusätzlich zum Auro Schalter noch den "Motor-Aus" Schalter belegt und den Schalter genau entgegengesetzt zum Auro (den einen muss ich zu mir und den anderen von mir weg betätigen damit der Motor anlaufen kann) belegt
    Vermutlich kannst du aber auch einfach ein Poti für Motor Aus nutzen.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2014, 12:25.
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      Ist bei dir dann die Auro ein eigener flugzustand? Ich habe drei Drehzahlen auf einem Schalter und Motor aus auf einem anderen. On der Auro ist der Motor doch aus, oder? Sorry für die vielleicht doofe Frage, aber ich fliege noch keine Auros.
      Zuletzt geändert von TheKiter; 08.06.2014, 12:26.
      FSC Duisburg Rheinhausen
      GruÃ? Frank
      • amasingh
        amasingh
        Also wenn ich den Schalter "F" (Motor-Aus) nach oben stelle, kann ich machen was ich will, der Motor geht nicht an.
        Dann schalte ich den Schalter nach unten (zu mir hin) um den Heli "scharf" zu schalten.
        Wenn ich nun den Auro Schalter nach unten (von mir weg) schalte, geht der Motor an.
        • Hannes1
          • 20.04.2014
          • 524
          Hallo Amasingh
          Danke für die Hilfe. Das habe ich ja alles auch so wie Ihr das schreibt. leider lässt sich das Potte eben nicht für Motoraus verwenden. Meine Meinung ist ein Potti verdreht man nicht so schnell wie einen Schalter versehentlich zu betätigen. Ich hab wo gehört dass das Potti irgendwie über einen Umweg zu verwenden ist. Ich hab aber keine Ahnung wie man das machen könnte. Ich dachte mir vielleicht kann mir jemand helfen DOCH das Potti zu verwenden.
          sg
          Hannes
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            2 Schalter betätigst nicht versehentlich.
            Ich hab die beiden 2-Stufen Schalter für Auro und Motor aus (und zwar nach oben gezogen ist aus, wenn du den Sender ablegst aktivierst du höchstens versehentlich Motor aus) . Das ist perfekt. Zumindest einen erreiche ich immer.
            Für Motor aus kannst du das Poti oder den Slider nicht direkt verwenden, dafür sind nur Schalter oder Taster vorgesehen. Da musst du den Umweg über einen Mischer gehen. Wenn es unbedingt sein muss, kann ich dir das erklären. Aber das ist dann wieder so eine Fehlerquelle wie der Gaslimiter , den manche gerne vergessen
            Nimm Schalter. Die kannst du auch für einen Alarm beim einschalten verwenden
            Zuletzt geändert von mukenukem; 08.06.2014, 14:11.
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              Danke für die Info.
              Ich werde mich nach den algen Hasen richten und einen zweiten Schalter verwenden.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Gute Wahl
                So alt bin ich aber auch nicht
