Signalverlust mx16 mit gr18 3xg und keto bec
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich betreibe meinen Tdr mit folgender Ausstattung:
    mx16 hott version 1.773
    Gr18 3xg 1 woche alt
    cc ice 120hv regler
    Keto Hg bec. Bei 5.6volt.
    Ich war eben nach dem Flug etwas am Sender und Heli einstellen, als der Sender auf einmal piepte und kein Signal vom Empfänger bekam. Die Servos haben sich nicht mehr bewegt.
    Als ich wieder fliegen wollte hat keine Led am Empfänger geblinkt. Der Regler hat initalisiert.
    Wenn ich den Akku ab und wieder an klemme kann es passieren das ich ganz normal verbindung bekomme, es kann aber genauso sein das nicht nichts passiert ausser das der Regler ganz normal
    initialisiert.
    Die Bec Spannung habe ich auch schon umgesteckt. Selbes Ergebnis.
    Was mir vor dem Flug autgefallen ist das die Bec Spannung die mir der Sender anzeigt immer gewechselt hat zwischen 4.5 und 4.4 Volt
    Vielleicht weiss ja irgendjemand Rat. So fliegen möchte ich nicht mehr. Dafür ist das Material zu teuer und gefährlich.
    gruss sebastian
    Gruss Sebastian
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Signalverlust mx16 mit gr18 3xg und keto bec
    Hast du ein Log?
    Ohne kann man nur raten!
    Wieso nur 4,4 - 4,5V wenn du das BEC auf 5,6V eingestellt hast?
    Kannst du das nachmessen?
    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 07.06.2014, 15:09.
    Grüsse Robert
    • mrhide
      • 13.05.2011
      • 478
      • Bernd
      • Bönnigheim / MFC Mühlacker
      Hast du die BEC Spannung mal nachgemessen ob die stimmt, die deine MX anzeigt?
      Wie Robert schon sagt Log wär am besten!
      Gruß Bernd
      was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        5.6 V eingestellt und nur ~4,5 kommen an!?
        Kannst Du das BEC tauschen?
        Das scheint einen weg zu haben oder benutzt du noch Pufferungen? Dann die mal weg lassen und wieder testen. Damit der Graupnerempfänger aussteigt, das Signal verliert, muss du ja unter 3,5 Volt gewesen sein.
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          Bin noch aufm platz. Daher kein Log.
          Spannung wechselt zwischen 5.4 und 5.5 Volt.
          Also kein 4.5 und 4.4v
          Gerade habe ich es wieder ausprobiert.
          Sender an, erst akku plus an Regler. Dann Regler minus an Akku.
          Regler piept, Empfänger macht nix. Stecke ich jetzt minus ab und danach wieder an passiert nix.
          Kein Regler kein Blitz.
          Gruss Sebastian
          • mrhide
            • 13.05.2011
            • 478
            • Bernd
            Hmm schwer zu sagen, aber selbst ein neuer Empfänger kann ein Schuss haben
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Sender zu dicht am Empfaenger? Dann soll die Graupnerfunke auch nicht binden. Graupner gibt min 1m als Abstand an.
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                das Problem hat mir keine Ruhe gelassen.
                Mal hats geklappt, mal nicht. Bis ich mal aufs Bec geklopft hatte.
                Dann ging es auf einmal. Und des Rätsels Lösung ist das im plus Kabel vom Keto Bec ein Wackler drin war.
                Am Bec war sauber verlötet und am plusstecker auch. Nur irgendwo dazwischen ist ein Wackler drin.
                neues Kabel angelötet und es klappt wieder alles wie es soll.
                Danke für alle die helfen wollten.
                Gruss Sebastian
