mich beschäftigt hin und wieder (immer dann, wenn diese Gummipads abgegangen sind) die Frage: Wie und womit bekomme ich diese sch... Gummipads an den Senderboden geklebt, ohne dass die Dinger alle zwei Monate wieder abfallen? Die original Klebestreifen haben auch nicht besonders lange gehalten...
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Hi Frank,
zwei Tipps:
Zum einen mal mit Pattex probieren. Auf saubere Klebeflächen achten und nach ablüften nach Möglichkeit fest andrücken.
Das hält schon einiges aus.
Zweite Variante: ich hab' mir mal, wofür weiss ich gar nicht mehr, einen "Transferkleber" (Fa. Greven) aus dem Bastelladen mitgenommen.
Das ist ein doppelseitiges, sehr dünnes Klebeband.
Und das klebt nun wirklich wie der Teufel.
Ob es sich allerdings lohnt, für 4 * 15 mm oder so eine Rolle mit 10 m zu kaufen..
Ich würd's mal zunächst mit Pattex versuchen.
kann es sein das ein solcher high-end-sender nicht in der lage ist die gumminippel bei sich zu behalten*
*ketzer mode off*
gruß
thorsten
"The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
Ich würde Löcher boheren und passende Gummipfropfen (gibts bei Conrad)
reinstecken, hält ewig.
..vorausgesetzt, der Garantieanspruch ist schon abgelaufen.
Moin !
Hat dieser Sender auch die Möglichkeit, die Taumelscheibe virtuell zu drehen, so wie es die FC28 kann. Dies ist ja bei Mehrblattrotorköpfen erforderlich.
