x-3810 adt kann man da verzögern?
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    hi,
    kann man bei der x-3810 eine zeitverzögerung auf kanäle programmieren oder geht des nicht. hab nämlich in meiner anleitung noch nichts gefunden.
    schon mal danke
    grüße
    thomas
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
  • Andreas Schweiger
    Andreas Schweiger
    Hallo Thomas,
    eine Zeitverzögerung für die Servos hat die 3810 leider nicht.
    Ich habe aber von Simprop kleine module gesehen die Du zischen das Servo und den Empfänger hängst. Die haben einen Poti bei dem Du dann den max. Servoweg auf bis zu 10 Sec. drosseln kannst.
    Guckst Du hier: Delay Modul
    Andreas
    • Thomas Mayer
      • 06.01.2003
      • 214
      • Schalkstetten
      danke für deine hilfe, das mit den modulen ist auch keine schlechte lösung.
      grüße
      thomas
