Spektrum DX9: Kapazität mit Telemetrie messen
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    ich habe aktuell etwas den ßberblick in der ganzen Telemetrie-Thematik verloren.
    Ich habe eine Spektrum DX9 und möchte eigentlich nur sehen/hören können, wie weit mein Flugakku (12S) leer geflogen ist.
    Wenn ich es richtig recherchiert habe, gibt es keinen fertigen Sensor von Spektrum. Es gibt zwar einen Stromsensor, aber der nutzt mir nichts bei meiner Anforderung. Ist das korrekt?
    Dann bin ich auf den Sensor von RC-Tronix aufmerksam geworden. Der dürfte das leisten, was ich brauche, korrekt?
    Ist das die einzige Möglichkeit die es für Spektrum gibt die verbrauchte Kapazität per Telemetrie übertragen zu lassen?
    Gruß Holger
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX9: Kapazität mit Telemetrie messen
    Nein. Es gibt auch JLog, wenn du einen Jive fliegst. Minimale Verkabelung, maximaler Mehrwert.
    Ansonsten ist der Sensor von Jürgen erste Wahl. Günstig, zuverlässig. Und vor allem verfügbar.
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Wie lange bete ich schon für eine Kapazitätsmessung.
      Schau immer neidisch zu unseren Jetis auf dem Platz...
      GruÃ? Bert
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wieso ? Geht doch. Nur weil Spektrum aufm Sensor steht heißt es noch lange nicht, daß es besser ist
        Vor allem weil es Alternativen gibt. Oder magst nur "offizielles" ? An einem Hallsensor kann man nicht viel falsch machen, 2 fette Anschlüsse, wo die Stromkabel angelötet werden.
        • jsiemers
          • 10.07.2009
          • 118
          • Joerg
          • MFC Red Baron / München
          wird immer wieder heiß diskutiert aber Spektrum bietet einen Spannungsmesser an. Der funktioinert gut. Habe Ihn in mehreren Modellen.
          Mittlerweile hat sich bestimmt rumgesprochen, dass die Spannung des Akkus das Maß aller Dinge ist. Grade bei älteren Akkus ist die Kapazitätsmessung eher eine wacklige Geschichte.
          Vielleicht kommst Du mit der Spannungsmessung hin.
          Gruesse
          Joerg
          TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Uiuiui. Mutig, so eine Aussage....
            Das Klappt vielleicht bei Rundflug, aber das wars dann auch schon.
            Kapazitätsmessung funktioniert super. Wenn man seine Akkus kennt. Wenn man bei einem 2 Jahre alten Akku mit nominaler Kapazität von 5000mAh 4000mAh als Alarmschwelle einstellt, ist das nicht sehr gescheit.
            Am besten funktioniert eine Kombination. Spannung für Ausreißer, wenn mal eine Zelle schlappmacht, und Kapazität.
            ßbrigens funktioniert der JLog auch mit Kosmik, Castle, SJ und Jeti Mezon Reglern. Bin nicht ganz am Stand gewesen
            Wäre meine erste Wahl, wenn ich einen entsprechenden Regler hab.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 28.05.2014, 13:33.
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Wäre mir ehrlich gesagt schon lieber, ja.
              GruÃ? Bert
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                Da musst du gar nicht neidisch sein!
                Gibt es doch: Kapazitätssensor V2.0 für Spektrum Telemetriesystem | RC::troniX
                Funktioniert perfekt z.B. im Zusammenspiel mit der DX9.
                War mal ein Spitzentipp von Johannes (mukenukem) und der Schorsch von rctronix ist auch supernett. Ausserdem - "offizielles" hast du auch dabei - denn den TM 1000 benötigst du in jedem Fall
                Mehr braucht kein Mensch.... (mE)
                Beste Grü�e Gerolf
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Ich habe den Jürgen mal angeschrieben. TM 1000 habe ich ja noch nutzlos rumliegen.
                  Gruß Holger
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Na Holger, und das in Zeiten wo die Lager leer sind. Eine Sünde....
                    Wünsch dir viel Erfolg beim Einbau - ist kinderleicht.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Wieso ? Das TM schickt die Daten, wenn irgendwas am I²C Bus schiefgeht gibts keine Daten und nix weiter passiert. Wenns gefährlich wäre, wäre ich der erste, der es nicht verwendet. Und ich bin überzeugt davon, verwende es schon seit es die diversen Sensoren (Schorsch, Tom) gibt. Müßten schon eineinhalb Jahre sein, oder so. Den Tom hab ich solange genervt, bis er es gemacht hat
                      Und die Jungs entwickeln wenigstens nicht am Markt vorbei wie es Spektrum manchmal tut. Okay, ein JetCat Interface ist ja was, womit man Millionen machen kann, und was die breite Masse braucht, oder ein Höhensensor ohne Vario....
                      Das kommt mir ein wenig vor wie einige Brotkrumen, damit man die Leute bei Laune hält, nach dem Motto "wir entwickeln doch eh", wobei ich mir gar nicht sicher bin, was Eigenentwicklung ist. Höhe, G-Force, evtl. auch das GPS sind von Eagletree, ....
                      Ich hab eher den Verdacht, daß Spektrum nicht die Kapazitäten hat(te), um die Telemetrie voranzutreiben. Dabei wäre es so einfach gewesen. Einfach alles offenlegen. Aber wer weiß, vielleicht werden sie noch vernünftig. Die Konkurrenzsysteme, bei denen das Protokoll offengelegt wurde, erfreuen sich auch großer Beliebtheit...
