Fehlermeldung Temperatur Sensor 1
  • HWK
    HWK
    Gestern habe ich beim Erstflug meines neuen Helis mit folgender Ausstattung:
    Graupner MC 20
    GR 18 3xG+3A+Vario
    Brushless Control +T 12 HV,G6
    ansonsten sind keine weiteren Sensoren angeschlossen.
    Ich bekomme bei jedem Flug die Warnung :
    Sensor 1 Temperatur
    Nun meine Frage :
    was bedeutet Sensor 1 und welcher Fehler kann hier vorliegen
    Im vorab vielen Dank für eure Hilfe
    Horst
  • HWK
    HWK
    AW: Fehlermeldung Temperatur Sensor 1
    Update wurde alle gemacht
    Sender V1.080
    Empfänger V 1.50
    Regler V 1a39 HV SBEC
    Der Regler und Motor sind nach rund 9 Min. Schwebeflug gerade mal Handwarm.
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Servus Horst,
      sowohl GR18 und der Brushless Control haben ja einen Temperatur-Sensor.
      Was wird denn für bei diesen als Wert angezeigt?
      Bin mir nicht sicher ob man für den Empfänger einen Temperaturalarm einstellen kann deswegen tippe ich eher auf den Regler.
      ßberprüf doch mal die Werte und auch gleich die Warngrenzen.
      Gruß, Andi
      • HWK
        HWK
        Hallo Andi
        Wenn ich den Log richtig ausgelsen habe, bin Anfänger.
        Hat der Regler 64 Grad
        der Gr 18 25 Grad
        Der Regler war nach meinem empfinden Handwarm nach ca 9 Min Schwebeflug
