Stromsensor Futaba und T14SG
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    Hallo!
    Weiß einer von euch wie ich den Futaba Stromsensor mir einem Schalter an der T14SG zurücksetzen kann? Per Resettaster am Sensor selber gehts ja aber ein Schalter wär mir lieber. Auf beiden Geräten ist die altuellste Firmware drauf
    Tom
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • daniel27
    • 08.05.2011
    • 125
    • Filderstadt
    AW: Stromsensor Futaba und T14SG
    Hallo Tom,
    ja mit der neusten Version V2.0 ist dies möglich.
    Hier die Infos von der Robbe Homepage:
    Softwareupdate V2.0:
    Mit der aktuellen Software kann die Kapazitätsanzeige des Stromsensors auf 3 verschiedene Arten zurückgestellt werden:
    - Per Reset-Taster am Stromsensor
    - Automatisch beim Anstecken des Akkus
    - ßber einen Schalter per Fernsteuerung
    Daniel
    • Economy
      • 02.01.2007
      • 280
      • Bad Abbach
      Hallo Daniel,
      ja die Technischen Daten kenn ich! Ich weiß nur nicht wie ich den Schalter dann bei der T14SG zuweise.
      T-Rex 450 3G; FF10
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        das wusste ich gar nicht. Muss ich heute Abend direkt mal testen.
        Ich habe allerdings schon mehrfach gehabt, das der Stromsensor einfach aufhört. Mitten im Flug.
        Dann meldet sich irgendwann der Timer, den ich zusätzlich programmiert habe.
        Ist etwas doof, weiß auch nicht, woran das liegt. Evtl. muss ich den mal einschicken. Ist nur blöd, das der Fehler nur ab und zu auftritt...
        Gruß Frank
        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
        • Economy
          • 02.01.2007
          • 280
          • Bad Abbach
          Keiner mehr einen Tip?
          T-Rex 450 3G; FF10
          • daniel27
            • 08.05.2011
            • 125
            • Filderstadt
            Auszug aus der Anleitung des Sensors:
            ßber einen frei wählbaren Schalter am FUTABA-Sender, der nur dem Schaltkanal DG1 zugeordnet
            ist, wird durch zweimaliges Schalten (Bsp. Taster 2x betätigen) innerhalb von 3 Sekunden während der Sensor aktiv ist (LED leuchtet grün) die
            Kapazität -genullt-.
            Das heist, dass du eine Tatser oder Schalter den Kanal DG1 zuordnest.
            Hoffe das Hilft dir weiter...
            • Economy
              • 02.01.2007
              • 280
              • Bad Abbach
              Suuuper danke das hilft mir weiter! Ich hatte nur die alte Anleitung für den Sensor. Das probiere ich gleich aus, denn den Punkt und DG1 Schalterzuweisung hab ich gefunden. Wenns nicht klappt schrei ich nochmal
              Zuletzt geändert von Economy; 22.05.2014, 21:47.
              T-Rex 450 3G; FF10
              • Pexy
                • 329
                Ich spiele auch mit dem Gedanken einen Futaba Strommesser in meine Heli einzubauen. An den Strommesser laesst sich ja auch die Akkuspannung messen. Momentan habe ich die Messlitzen noch an den Ext. Spannungsmesseingang des Futaba Senders angeschlossen und wuerde das dann einfach auf den Strommesser umstecken.
                Ich fliege mit 2 x 6s = 12s und wuerde gerne der einfachheithalber den Strommesser einfach zwischen den beiden Akkusteckern einbauen, also
                Regler (-) an Akku1 (-), Akku1 (+) an Strommesser (-), Stromesser (+) an Akku2 (-) und Akku2 (+) an Regler (+). Die Spannungslitzen sind aber bereits an den Reglerzuleitungen (+) und (-) angeschlossen.
                Koennte es hier ein Spannungspotentialproblem geben, wenn der Strommesser nicht wie in der Anleitung beschrieben, entweder an der (+) oder (-) Zuleitung des Reglers angeschlossen wird?
                Danke im Voraus.
                Pexy
