Totalausfall mit MX 16 - Ursachenforschung
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    ich hatte gestern volgenden Vorfall, den ich trotz Log nicht einordnen kann.
    Am Ende des Fluges eigentlich schon im Landeanflug, plötzlich keine Kontrolle, Motor aus Heli fällt wie der sprichwörtliche Stein ins Feld. Entfernung nicht mal 20 Meter Höhe ca. 3 Meter.
    Sender MX16, V1.780 piept keine Verbindung zum Empfänger, Verbindungssymbol blinkt, keine Telemetriedaten. Mein erster Gedanke, der Akku im Modell muss abgegangen sein, obwohl ich hab doch einen Stützakku *
    Kontronik Jive BEC auf 5,8 Volt, mit Eneloop Stützakku.
    Ich ins Feld zum Modell, es brummen die Servos, ein Blick auf das Displays meines Stabis, zeigt 5,7 Volt. Sowohl Antriebsakku als auch Stutzakku sind fest verbunden, es hat sich kein Stecker gelöst.
    Laut Log ist die Versorgungsspannung (12s) auch unterbrechungslos da.
    Zurück zum Startplatz, Modell noch so wie vorgefunden, MX 16 piept keine Verbindung, und natürlich keine Steuereingabe möglich. Keine sonstigen Auffälligkeiten festzustellen.
    Als neu angesteckt und funktioniert sofort als wäre nichts gewesen, auch zu Hause auf der Werkbank funktioniert es klaglos.
    Im Log sieht man zwar das die RX Spannung weg ist, (geht über einen Zeitraum von 5 Minuten von 5,7 auf 0 Volt*) es war aber noch der Stützakku dran, könnte die Entladung des 800mAh Eneloop sein?? Aber eigentlich dürfen scharf nach dem Absturz keine Daten mehr vorhanden sein, da über den Sender keine Steuereingabe und auch keine Telemetriedaten verfügbar waren*?
    Irgendwie bringt das Log für mich mehr Rätsel als Aufklärung.
    Auch noch im Anhang das Log des Jive, hier sieht man das die BEC Spannung und Eingansspannung durchgehend angelegen ist.....
    Empfänger ist ein GR16 mit V6a33.
    Unberuhigend für mich ist das ich nicht weis, welche Komponente für den Ausfall nun verantwortlich war und ggf. zu tauschen ist.
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
  • ETS
    ETS
    AW: Totalausfall mit MX 16 - Ursachenforschung
    Hallo CarbonFred,
    stelle mal das Original-bin-File der MX-16 hier ein und kommentiere die 2...3 besonderen Kurvenpunkte.
    • Michael62
      Michael62
      Ansatzpunkte
      Ist Failsafe angesprungen? Warum wie ein "Stein".
      Gab es schonmal irgendein "Glitch" oder etwas was dir komisch vorkam?
      Was für Servos?
      Sind die nicht in der Lage auf Anschlag zu laufen?
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Das Log des RX sieht irgendwie komisch aus.
        War bei 6:10 der Absturz?
        Ab da gehen nämlich die verlorenen Pakete rapide in die Höhe...die RX-Quali sinkt auf Null etc.
        Die Jive-Log kann ich leider nicht lesen...
        Zuletzt geändert von goemichel; 20.05.2014, 18:51.
        GruÃ? Michael
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
          Ansatzpunkte
          Die LogDaten sind doch eindeutig ! Ab 06:10:8 war der RX ohne Spannung, darum kein Failsafe und keine Reaktionen mehr.
          Die Stromversorgung, warum auch immer, ist zusammengebrochen.
          Bis bald, Wolfgang.
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            Wie öffnet ihr die osd der MX-16 ?
            Plus an Masse, das knallt klasse! :D
            • ETS
              ETS
              mit dem DataExplorer
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Laß mich raten: Empfänger mit 1 Kabel mit dem FBL verbunden, Jive am FBL, Stützakku am Empfänger ?
                Schlecht gecrimptes Kabel.
                Hast ein paar Fotos der Verkabelung ?
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  das original *.bin file ist leider >1 MB und passt hier nicht mehr rein daher das *.osd file.
                  Die Stromversorgung ist nicht zusammen gebrochen, das sieht man im JLog file.
                  Mit größter Wahrscheinlichkeit ist die Ursache ein Wackelkontakt in der Summensignalleitung.
                  mukenukem hat es eigentlich erraten, der Stutzakku geht aber über Y-Kabel (verlötet)in die Slave Leitung des Jive und dann ins Stabi. Zwischen Stabi und RX ist "nur" das Summensignalkabel.
                  • WoFlei
                    • 12.07.2008
                    • 1129
                    • Wolfgang
                    Das ist aber ein "taktischer" Fehler. Auch einen 800mAh Eneloop als Stützakku würde ich in Zukunft überdenken, der hilft dir, wenn es Ernst wird, nicht.
                    Bis bald, Wolfgang.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Ahja. Da hätten wir einen Punkt, der GEGEN Summensignal und wenig Kabel spricht
                      Selbst gecrimpt oder gekauft ?
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        Wie würde es denn besser gehen? digitales Summensignal bleibt aber, Diskussionslos
                        gekauft, wenn ich mich recht erinnere das Kabel das bei Frau Stabi dabei war.
                        • WoFlei
                          • 12.07.2008
                          • 1129
                          • Wolfgang
                          Ein zweites Kabel, nur mit +/- .
                          Bis bald, Wolfgang.
                          • nurbs999
                            • 09.08.2012
                            • 590
                            • Markus
                            Hast du die Pro Version des Stabi? Falls das Kabel für Summensignal kaputt war, müsste im Stabilog stehen, dass keine Signale mehr ankamen.
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              Nicht mehr siehe Sig.
                              Wenn die Signal Leitung eine Wackelkontakt hat hilfts halt auch wenig wenn der RX extra bestromt wird.
