Spektrum TM1000 - nirgends Lieferbar?
  • amasingh
    amasingh
    AW: Spektrum TM1000 - nirgends Lieferbar?
    Gut zu wissen :-)
    Dachte die Spannung wird einfach über die +/- Leitung gemessen und daher ist es egal welchen Port man nutzt. Wie bei nem normalen Servokabel halt.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Die Spannung des BEC. Die Spannung des Flugakkus steckst du extra an. Vorzugsweise nicht an der RPM Buchse, sondern an der Temp/Batt
      • amasingh
        amasingh
        OK also kann ich das Kabel mit dem Servostecker an der einen Seite, dran stecken, wo ich will?
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Nein, die Verbindung zwischen TM1000 und RX wird jeweils über den "Data" Port hergestellt, beim RX der in den auch der Binde-Stecker kommt. Gebunden wird dann über den versenkten Knopf an der Seite vom TM1000.
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Deswegen steht bei allen Buchsen dran, was reingehört ! Und das Manual ist nicht zum Arsch abwischen
            • amasingh
              amasingh
              Ich nutze keinen RX Zwei Sats am FBL.
              Ne Anleitung war nicht dabei Werde gleich mal online nach einer suchen.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                • Pepe69
                  • 21.05.2009
                  • 210
                  • Franken
                  Hab jetzt noch einen TM1000 von einem netten Mitglied im Nachbarforum ergattern können.
                  • sp00ky
                    • 14.01.2013
                    • 267
                    • Michi
                    • Wolfratshausen
                    das TM1000 scheint immer noch überall vergriffen zu sein.
                    Hoffentlich ist es bald mal wieder irgendwo verfügbar bzw ein Nachfolgermodell verfügbar, falls so etwas geplant ist...
                    Michi
                    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Meine Glaskugel zeigt verschwommen einen Nachfolger, der u.a. mehr als 50V Akkuspannung anzeigen kann. Aber das ist noch verschwommen, mehr kann ich nicht erkennen.
                      • 5of9
                        5of9
                        Bisschen kompakter wär auch was! ;-)
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Lassen wir uns überraschen
                          • heliphl
                            • 25.08.2013
                            • 46
                            @mukenukem: kannst du ungefähr sagen wie lange es noch dauert bis der Nachfolger rauskommt? Bin gerade dabei einen neuen Heli aufzubauen und überlege noch abzuwarten.
                            Helis: TRex450, Logo550SE
                            Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Ich habe keine Ahnung, sorry. Aber ich denke, daß das neue bis auf einen erweiterten Spannungsmeßbereich (14S oder mehr) kaum mehr kann.
                              Wenn du ein TM1000 ergattern kannst, bau es ein. Es funktioniert und erfüllt den Zweck
                              • webwolf
                                • 02.03.2019
                                • 105
                                • Wolfgang
                                • MSC VohenstrauÃ?
                                servus, ich weiß, der Thread ist schon alt, allerdings bin ich momentan auf der Suche nach einer Telemetrie für meinen Goblin, hauptsächlich Akkuspannung und da scheint derzeit ein TM1000 die kostengünstigste Alternative zu sein. Wobei ich mich frage, warum man die Produktion desselben scheinbar komplett eingestellt hat. Weiß jemand warum, mal abgesehen von den Kosten.
                                SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
