.bin datei im DataExplorer öffnen?
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    Ich habe mit meiner MX12 Hott auf der SD-Card die Telemetriedaten eines Flugs aufgezeichnet und jetzt schaffe ich es nicht, die .bin-Datein im DataExplorer zu öffnen. Ich habe die .bin von der SC-Card in ein Verzeichnis kopiert und will die nun im DataExplorer öffen. Aber der DataExplorer bietet die Option .bin nicht an. Nur osd und lov. Umbenennen der bin in lov hats auch nicht gebracht (da stürzt der DE dann ab). Wenn ich die Datei in txt umbenne, kann ich im Editor viele Schriftzeichen sehen, es ist also was drin in der Datei, hat auch ein Grösse von 4332 KB.
    Was muss ich machen?
    Danke!
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • Heiner85
    Heiner85
    AW: .bin datei im DataExplorer öffnen?
    Du musst dem Explorer noch sagen welches Modul Du verwendest, dann klappt es auch.
    In deinem Fall muss das HOTT Modul ausgewählt sein.
    LG Hannes
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Danke, es muss zwar nicht Hott Modul ausgewählt werden (wird nicht zur Auswahl angeboten) aber mit Hott Adapter funktioniert es.
      Gruß Norbert
      • Heiner85
        Heiner85
        Ich war mir nicht mehr ganz sicher was da genau stand. Aber es Funktioniert und das ist wichtig
