futaba 7008 mode B programmieren
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo bei mir geht das irgendwie nicht mit dem umstellen auf mode b im empfänger. link taste gedrückt, dann strom ran, mode a voreingestellt (1mal blinken) dann auf link taste drücken für mode B(zweimal blinken), dann linktaste lange gedrückt halten bis rot/grün im wechseln, dann link "loslassen" led leuchtet rot kurz, dann blinkt 2mal rot dann wieder rot dauer.
    wiederhole ich das ganze ist nach drücken linktaste und dann strom ran beim loslassen wieder nur 1mal rot blinken, also mode a gespeichert*
    was mach ich falsch?
    gruß christian
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: futaba 7008 mode B programmieren
    könnte ja sein, daß der Empfänger im Programmier- Mode immer mit Einstellung "A" anfängt, dies also gar keine Bestätigung des aktuell eingestellten Modes ist?!?
    Kannst Du nicht einfach testen, ob Sbus Anschluß funktioniert, dann ist ja definitiv Mode B eingestellt.
    Juky
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Wenn Du in den Programmiermode gehst, beginnt der Empfänger immer mit 1x Blinken egal welcher Mode aktuell Programmiert ist.
      Nachdem Du den gewählten Mode durch langes Drücken bestätigt hast, den Empfänger Ausschalten und fertig.
      Eine Möglichkeit um den gewählten Mode anzeigen zu lassen ist mir leider nicht bekannt.
      Dirk
