JLog and Hott anschlieÃ?en (MZ-18, GR24)
  • cutter1703
    • 07.03.2012
    • 120
    • Helmut
    • Niederbayern
    Hallo Zusammen,
    hab heute mein JLog 2.6 bekommen.
    Es arbeitet an einem HeliJive.
    Empfänger GR24 Pro und MZ-18.
    Geflashed und konfiguriert.
    Habs einmal als GAM und ESC probiert.
    Leider findet der Sender das jlog nicht. Wird unter Telemetrie->Sensor nicht angezeigt.
    Evtl hab ich falsch verkabelt.
    Im Moment so:
    (normales servo kabel wo ich rot rausgezwickt habe)
    Jetzt hab ich aber auch dieses Bild gefunden.
    Wie wird den nun das Jlog an den Empfänger angeschlossen?
    Danke schonmal,
    Cutter
    TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: JLog and Hott anschließen (MZ-18, GR24)
    Hast Du auch die HoTT-Telemetrie im Konfigurations-Tool aktiviert?
    Das ist der häufigste Fehler - hatte ich selbst auch erstmal übersehen...
    • cutter1703
      • 07.03.2012
      • 120
      • Helmut
      • Niederbayern
      Hier meine Settings:
      Irgendwas falsch? Oder doch die Verkabelung?
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Ne, alles i.O., sieht richtig aus.
        Bzgl. Verkabelung: Das zweite oben von Dir gepostete Bild zeigt das "alte" JLog2, ist also nicht relevant für 2.6.
        Wenn Du also so verkabelt hast, wie im ersten Bild gezeigt, dann sollte es eigentlich funktionieren.
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          Das erste Anschlussbild ist richtig, das zweite ist für den JLog 2.0, hast Du schon mal die cofig.txt ausgelesen, was gibt er den als ID an?
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • cutter1703
            • 07.03.2012
            • 120
            • Helmut
            • Niederbayern
            Nach einem Heli ein/aus schalten steht folgendes in den Files:
            CONFIG.txt
            0,0,128,10,2,9,30,10,10,91,1,0,40,3,0,90,0,1,0,0,0 ,0,0,0,0,0,5,0,0,6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,1 6,16,16,16,16,16,132,112,0,0,39,43,15,20,0
            JIVEinfo.txt
            11 N.A.
            version.txt
            26-J_H4-112.18
            ID 26-93-B8-3E G
            Ach ja, es ist nicht das große Jlog sonder das "kleine" Telemetrie only.
            R² JLog2.6 GW (Telemetry only), R2-JLOG-260-GW - MHM-Modellbau®
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              version.txt
              26-J_H4-112.18
              ID 26-93-B8-3E G
              ßh...richtig, das ist die Version.txt, die meinte ich auch. Das G bei der ID ist die Gateway Variante, stimmt also auch.
              Wenn Du nun richtig verkabelt und angeschlossen hast, sollte es eigentlich funktionieren.....
              Alternative wäre noch, den Empfänger auf die aktuellste Software zu bringen, bei der MX-20 funktioniert es jedenfalls problemlos, sollte eigentlich auch bei der MZ funktionieren
              • cutter1703
                • 07.03.2012
                • 120
                • Helmut
                • Niederbayern
                Hier die Verkabelung:
                Empfänger:
                Jlog:
                Firmware Sender/Empfänger sind up to date.
                Zuletzt geändert von cutter1703; 15.05.2014, 14:42.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Sorry, kannst du bitte die Bilder hier im Forum hochladen?
                  Diese Spamwerbung bei den Bildhostern nervt!
                  Grüsse Robert
                  • BRoman
                    • 12.03.2008
                    • 247
                    • Roman
                    • IG Heliflieger Bornheim
                    falscher Post...
                    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      verwendest du eventuell einen Stützakku für den Empfänger?
                      Frage deshalb weil der Teleport vom Empfänger nur relativ kurz nach dem Einschalten "open" ist.
                      Sprich wenn der Empfänger schon Power hat und der Jive erst
                      mit dem Flugakku versorgt wird und somit erst dann Daten
                      schickt, ist der Teleport wieder geschlossen.
                      lg Christian
                      • cutter1703
                        • 07.03.2012
                        • 120
                        • Helmut
                        • Niederbayern
                        kein Stützakku.
                        Jedoch ein Hercules Super BEC (HV Setup).
                        Könnte es daran liegen?
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          Deine Anschlüsse sind jedenfalls richtig, hier gibts noch ein Bild dazu...
                          Wenn Dein Fail Save korrekt auf Motor Hold bzw. Aus programmiert ist, kannst Du auch mal den Sender ausschalten und wieder ein, dann sollte der Scan nach Telemetrie Sensoren erneut anfangen.
                          • cutter1703
                            • 07.03.2012
                            • 120
                            • Helmut
                            • Niederbayern
                            Sender aus und nochmal an funktz auch nicht
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              denk nicht das dein bec dran schuld ist. hast ja auch
                              auf dem Flugakku hängen,oder?
                              Denke das beste wird sein du schreibst dein Problem
                              mal im JlogForum, da kann man dir sicherlich weiterhelfen.
