Graupner MC-20 HoTT
  • ossifrag
    • 05.11.2006
    • 27
    • Karl-Heinz
    Graupner MC-20 HoTT
    Liebe Heli-Piloten,
    bin von Futaba auf Graupner umgestiegen und hänge an einem Problem:
    Bei der Auswahl Helityp 3Servos (2Roll) ausgewählt, Taumelscheiben-Mix geht auf 61%, jedoch auch auf die Servos (Servoanzeige). Die Taumelscheibe steht somit schief und keine Bedienung möglich. Was mache ich falsch?
    Gruß, Karl-Heinz
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner MC-20 HoTT
    Keine Ahnung was du meinst!
    Wie, keine Bedienung möglich, in den Servoeinstellungen?
    Der TS-Mischer steht werkseitig auf +61% (Pitch, Nick, Roll)!
    Grüsse Robert
    • pidder
      • 02.01.2013
      • 276
      Taumelscheibe schief!??
      Mal in die Servoeinstellungen gehen und das entsprechende Servo reversieren. Dann sollte es klappen.
      Für mehr bräuchte man etwas mehr Info von Dir
      Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
      • ossifrag
        • 05.11.2006
        • 27
        • Karl-Heinz
        Das heißt, die 61% sind nicht nur virtuell, sondern liegen auch an den Servos an, beim Pitch geben läuft somit die Taumelscheibe undefinierbar.
        Das mit dem Reversieren bringt somit nichts.
        Die TS läuft unter normalen Umständen nicht undefinierbar. Die 61% im TS-Mischer dienen der Anpassung des Mischverhältnisses bei ungleichen Servowegen auf Grund unterschiedlicher Servos die zum Einsatz kommen können, oder wegen einer bauartbedingten ungleichen Servohebelmontage.
        Somit kann durch vergrößern oder verkleinern der %-Werte die Servobewegung angeglichen werden.
        Sieh dir doch mal den Servomonitor in der MC-20 an, wenn Du den Pitchehebel bewegst, dann siehst Du welche Kanäle sich wie verhalten. Dann im Servomenü einfach nacheinander jeweils eines der drei servos umkehren - in den Monitor zurück und beobachten.
        Wie so oft macht auch hier "Versuch kluch".
        Zuletzt geändert von JMalberg; 15.05.2014, 20:56.
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Ist das überhaupt ein Paddelheli, den Du da einstellen willst? Falls ja: Mix it UP! hilft evtl. weiter...
            Kommt ja wohl auf deinen Heli und dein Elektrostabi drauf an, oder? Welches hast denn?
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Hat er ja nicht geschrieben ob Paddel oder FBL!
              ßhmmm, kann auch passieren, dass er im TS-Mischer bei einem oder mehreren Werten das Vorzeichen ändern muss!
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 15.05.2014, 09:14.
              Grüsse Robert
              • ossifrag
                • 05.11.2006
                • 27
                • Karl-Heinz
                Vielen Dank für Eure Hilfe, war insoweit durch die Servoanzeige verunsichert, da bei Futaba Nick und Roll auf 0% und Pitch auf -100% bis +100% steht anstatt wie bei Graupner auf 61%.
                Des weiteren mussten die Anschlüsse der Servos (Roll) getauscht werden und Roll im Taumelscheiben-Mix auf -.
                Gruß, Karl-Heinz
