Drei Wege Schalter nutzen zur Bankumschaltung an MC 32??
  • Totti
    Totti
    nun bin ich so gut wie durch mit dem proggen...Einzig der Drei Wege Schalter in meiner MC 32 macht mir noch ein wenig Kopfzerbrechen...:-)
    Im Moment habe ich die Bankumschaltung über den besagten Schalter in Menü "Geberschalter" auf Kanla 8 geproggt (SUMD mit Gr16).Was ich da nicht ganz verstehe ist das der AUX Kanal im VStabi zwar von -100 auf +100 läuft , aber ich muß im Menü bei Wege beides mal +100 einstellen.Sonst funktioniert es nicht.Das geht mir nicht in den Kopf rein....
    Mir ist es auch schleierhaft wie ich nun den Drei Wege Schalter komplett nutzen soll.Wie soll ich denn den dritten Wert festsetzen,also den in der Mitte, damit ich 3 Bänke nutzen kann?
    Bin da etwas verwirrt!!!Habe mich nun , auch durch Eure Hilfe, dadurch gebissen bis zu diesem Punkt.Nun sehe ich wahrscheinlich den Wald vor Bäumen nicht mehr..;-)
    Freu mich über einen Ratschlag...;-)
    LG Torsten
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    AW: Drei Wege Schalter nutzen zur Bankumschaltung an MC 32??
    Geberschalter ist was ganz anderes!
    Du musst ins gebermenü und anstelle eines gebers beide schalter (3 stufen schalter besteht aus zwei schaltern) auf einen kanal programmieren.
    Einstellen kannst du dann die drei positionen im servomenü des jeweiligen kanals über die servomitte und den endausschlägen.
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • Totti
      Totti
      danke schonmal für Deinen Hilfe.Meinte natürlich auch gebereinstellungen.Da habe ich nun auf kanal 8 beide Schalter geproggt.Ist bei mir 11 und 12.Nur wie ich die einstelle das ich im AUX Kanal im Stabi 3 verschiedene Positionen habe, verstehe ich einfach nicht...:-(
      Ist ja nicht so , das ich mich sonst nicht bemühe und nirgends nachlese, aber irgendwie habe ich ein Rießenbrett vorm Kopf!
      ich verstehe auch nicht warum selbst wenn ich nur einen Schalter progge, beide Werte auf +100% stehen ,damit der balken im AUX von Minus 100 auf+100 läuft...
      Lg Torsten
      • Totti
        Totti
        So, bin wieder was weiter...
        Habe nun den Schalter geproggt.Aber irgendwie klappt es nicht das ich 3 Bänke bei der Stabi hinbekomme.Der Balken springt im Wegemenü bei Gebereinstellungen auch nicht getrennt auf links oder Rechts.Zur einen Seite klappt es , wenn ich dann runter Schalte, sind beide felder an.Also zum Einstellen Grau hinterlegt.
        Ich weiß ,alles sehr verwirrend, aber besser kann ich es nicht beschreiben.Aus dem Grund bin ich bis jetzt immer nur 2 Drehzahlen geflogen...:-)
        Bleibe bald dabei, habe echt die Nase voll!!!!
        Lg Torsten
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Wie ordnest du den Schalter zu?
          Von der Mitte ausgehend?
          Grüsse Robert
          • Totti
            Totti
            Hallo Robert,
            wie meinst aus der Mitte raus? Hänge mitlerweile seit zwei vollen Tagen an der kompletten Programierung...Sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr....:-(
            Lg Torsten
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Ein 3-Stufenschalter ist ja als zwei 2-Sufenschalter zu behandeln!
              Den Schalter in die Mitte stellen und in den Gebereinstellungen den ersten Schaltpunkt nach unten zuweisen!
              Schalter wieder in die Mitte und den zweiten Schaltpunkt nach oben zuweisen!
              Wie das zuweisen geht, hast du ja schon rausgefunden!
              Bin mir nicht sicher, ob sich da was ändert, ist mir grade so eingefallen!
              Ich geh dann mal kurz in den Keller und versuche dein Problem nachzustellen!
              Grüsse Robert
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ich hab das mal getestet!
                Du hast den Schalter in den Gebereinstellungen auf E8 zugewiesen, das geht nicht, weil auf K8 das SumD rauskommt!
                Auf den Kanälen über 8 geht's auch nicht, obwohl mein RX (GR24) auf SumD12 steht!
                Keine Ahnung wieso?
                Die Kanäle E6 und E7 sind durch Gas und Heckgyro vorbelegt!
                Schalter auf E5 gelegt, voilà, funktioniert!
                Schalter von der Mitte aus zuweisen, wie oben beschrieben!
                Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 11.05.2014, 17:42.
                Grüsse Robert
                • Totti
                  Totti
                  Hallo Robert,
                  Danke für deine Mühen!!!! Habe es nun auch endlich kapiert.Ich hasse es wenn ich was nicht schnalle!!;-)
                  Der Fehler lag tatsächlich in der Reihenfolge der Zuweisung des 3 Wegeschalters.Habe es von der Mitte ausgehend gemacht und Voila , es funktioniert super!!!!!:-)))
                  Habe es übrigends auf Kanal 8 gelassen, da ich SUMD benutze.Kann sein das ich das nicht erwähnt habe...
                  Aber Dein Tipp mit der Reihenfolge der Zuweisung hat den Durchbruch gebracht.Zumindestens bei mir im Kopf!:-)
                  Nun kann ich alle Bänke in der Stabi durchschalten wie es sein soll.Toll!
                  Lieben Dank und noch einen schönen Abend
                  Torsten
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Freut mich das es funktioniert!
                    Du bist nicht der erste, der über das Zuweisen aus der Mittelstellung gestolpert ist und wirst auch nicht der letzte sein, steht aber auch im Handbuch!
                    Aber das es bei dir auf E8 funktioniert, wundert mich jetzt?
                    Ich hab auch an K8 SumD, bei mir (GR24) geht's nicht!
                    Muss ich nochmal schauen, das interessiert mich jetzt!
                    Grüsse Robert
                    • Totti
                      Totti
                      Robert,
                      ich habe einen Gr16. Da liegt das Signal auf Kanal 8.
                      Lg Torsten
                      • Wupperflyer
                        • 03.10.2006
                        • 413
                        • Wolfram
                        mit VStabi probiert?
                        Im Summensignal, welches sich das VStabi an Anschluss 8 holt, ist Kanal 8 ganz normal "mit drin". Die Auswertung des Kanal 8 geschieht ja durch das VStabi, was anderes wäre es, wenn man z.B. ein Servo über K8 steuern würde.
                        Gruß? aus Wuppertal,
                        Wolfram
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Nö, Brain!
                          Grüsse Robert
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            Das Brain wird bei meiner MX 20 auch über den Kanal 5 angesprochen. Zumindest ist der Anschluss vom GR 16
                            Hott Kanal 5 - Schalter für Setups----------Brain CH 4/5/6 Schwarzes Kabel
                            Dirk
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Hast du die "normale" Verbindung oder SumD?
                              Bei mir auch K5, K7 sollte man laut Brain-Anleitung für den Bankumschalter belegen!
                              Geht aber nicht, weil da bei Graupner die Gyro (Heck) - Empfindlichkeit draufliegt!
                              Wenn ich den 3-Stufenschalter auf K8 zuweise, tut sich im Brain nix!
                              Ist aber auch egal, mich interessiert nur warum!
                              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 12.05.2014, 19:14.
                              Grüsse Robert
