T14 SG V4.0 Update (zunächst auf Englisch) verfügbar
  • sepp62
    • 26.06.2011
    • 395
    • Bernd
    Das Update auf die englische (!) V4.0 findet sich hier:
    Aus dem beiliegenden Manual entnehme ich folgende ßnderungen:
    - Verbesserungen beim Vario (Töne, Lautstärke, Melodien, Verzögerungen)
    - Wiederholzeiten und Dauer von Alarmtönen veränderbar
    - Neuer Robbe Regler wird als Telemetrie-Sensor
    - ßnderungen bei S-Bus-Servo-Parametrisierung
    - Neuer Modelltyp: Multirotor
    - Stick-Alarm: Einstellbarer Alarmton bei bestimmten Stick-Positionen
    - Sprachausgabe für Timer 1 und 2
    - Erweiterungen bei Gyro-Eionstellungen
    - Icon im Hauptbildschirm bei aktivem Telemetrie-Log
    - Telemetrie-Monitor hat nun maximal 4 Bildschirme
    Wer findet noch was Neues ?
    PS: Für die ganz Eiligen nochmal: Das Update ist ENGLISCH. Robbe wird das deutsche Update bestimmt ebenfalls in Kürze anbieten.
    Grü�e
    Bernd
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T14 SG V4.0 Update (zunächst auf Englisch) verfügbar
    Danke für die Info!
    Naja die paar Tage werd ich auch noch auf die Deutsche Version abwarten.
    MfG Christian
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...der Telemetrie Monitor hat jetzt auch schon 4 Bildschirme...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hat er nicht einen Bildschirm mit 4 Segmenten?
        Edit:
        Gerade gefunden: "Telemetry Monitor screen now supports 16 items"
        Also 4 Bildschirme mit je 4 Segmenten.
        Und hier noch eine Auflistung aus dem Futaba Forum, klick.
        Zuletzt geändert von Juky; 09.05.2014, 08:15.
        • sepp62
          • 26.06.2011
          • 395
          • Bernd
          Im LNK-Menü unter "Telemetrie" hast Du heute auch schon 4 Bildschirme. Aus mir nicht verständlichen Gründen gibt es aber noch zusätzlich den Telemetrie-Monitor mit separater Konfiguration, der mit der Home/Exit-Taste eingeschaltet wird.
          Bei V4 kann man mit der Home/Exit-Taste nun durch die 4 Bildschirme des Telemetrie-Monitors blättern.
          Ob sich die Konfigurationen der Bildschirme unter "LNK/Telemetrie" und dem Telemetrie-Monitor weiterhin unterscheiden, werden wir sehen.
          Grü�e
          Bernd
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            Zitat von sepp62 Beitrag anzeigen
            Im LNK-Menü unter "Telemetrie" hast Du heute auch schon 4 Bildschirme. Aus mir nicht verständlichen Gründen gibt es aber noch zusätzlich den Telemetrie -Monitor mit separater Konfiguration, der mit der Home/Exit-Taste eingeschaltet wird.
            Auf den zusätzlichen Telemetrie-Monitor kannst du mit Home/Exit sinnvollerweise zugreifen auch wenn die Funke "gesperrt" ist und du kannst die Sensoren in der Reihenfolge ändern. Das geht für das "Telemetrie-Menü" nicht.
            GruÃ? Olaf
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              Wann ist es möglich alle Telemetrie Daten nacheinander ansagen zu lassen?? zb. mit dem Lehrer-Schüler Schalter!
              Jedesmal tippen kommt eine andere Ansage. Kann doch nicht so schwer sein??
              Lg.
              • sepp62
                • 26.06.2011
                • 395
                • Bernd
                Auf der Robbe-Seite ist nun auch die deutsche Version zu bekommen (sofern eine Produktregistrierung bei Robbe durchgeführt wurde).
                ßberraschung: Auch die "Mode1"-Besitzer (Artikelnummer mit Anhang "M1") bekommen das Update bereits.
                Grü�e
                Bernd
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...hab mir das gestern abend mal auf deutsch von der robbe page geladen und installiert - wie immer problemlos.
                  aber das "timing" für die telemetrie alarme verstehe ich nicht:
                  zum einen kann da der wert wiederholungen und dann noch dauer eingestellt werden*
                  wenn ich z.b. vibration auf Typ 4 stehen habe muss es doch reichen bei wiederholungen auf z.b. 3 zu stellen - die dauer des "vibrationstyps" wird ja an sich schon festgelegt?
                  • sepp62
                    • 26.06.2011
                    • 395
                    • Bernd
                    Jetzt muss ich wirklich mal in die Runde fragen:
                    Ist mein Wunsch, dass man den Kapazitätsalarm deutlich hört wirklich so exotisch ?
                    Auch in diesem Update hat sich diesbezüglich nichts getan. Der Timer-Alarm ist laut genug, es liegt also nicht an der Hardware. Warum kann ich die Lautstärke bzw. die Melodie beim Kapazitätsalarm nicht einstellen ? (ich rede nicht von der Sprachausgabe, sondern vom Alarmton).
                    Muss ich denn mein IISI nun wirklich reaktivieren ? Oder übersehe ich eine Einstellung ?
                    Grü�e
                    Bernd
                    • henry_52
                      • 06.07.2010
                      • 228
                      • Heinz
                      • BW
                      Hallo bei mir leider nicht......
                      nach Update 4.0, beim anschliesendem Update der Sprachausgabe / Deutsch Vers.2 bringt mein Sender Error code 01
                      was ist passiert dass die Sprachausgabe nicht aufgespielt werden kann ?
                      GruÃ? Heinz
                      Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                      EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                      • Beheli
                        Beheli
                        Eine ältere SD-Karte hat hier geholfen:
                        T14SG Software Update v3.0 / Sprachdateien auf Deutsch?
                        Bernd
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Ich habe nun alle Updates gemacht.
                          Komischerweise steht bei mir nun anstatt Vers. 4 Version 2.
                          Bei Telemetrie steht wieder Version 1.
                          Wenn ich nur das Update zur Version 4 mache, steht Version 4 auch in der Info.
                          Mache ich das Update 2.02 für die Telemetrie, steht unter Info Vers. 2 und unter Telemetrie Vers.1.
                          Die Bildschirme der Telemetrie sind erweiterbar auf 4 Stück...
                          Multicopter fehlt aber z.B..
                          Kann mir das einer erklären?
                          Gruß Holger
                          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.05.2014, 15:49.
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Ich hab's ich schon.
                            Das Update 2.02 ist denk ich nur für Leute, die nur auf Version 2.0 waren?!
                            Blöd, dass das auf der Page ganz oben steht.
                            Dachte, das wäre ein Update rein für die Telemetrie, der ßberschrift nach zu gehen...
                            Nunja, jetzt klappts. Irgendwie etwas verwirrend diese Updategeschichte...
                            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.05.2014, 16:08.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...heute mal ausprobiert: egal was ich bei den werten wiederholungen und dauer einstelle - der sender vibriert durchgehend bei z.b. kappa alarm und hört nicht mehr auf bis ich den sender ausschalte...
