seit 4 Tagen habe ich auch eine MZ24, die Einstellungen liefen eigentlich recht einfach von der Hand, nur mit der Failsafe-Einstellung habe ich so meine Probleme
(Brett vor´m Kopf). Testflug hat auch schon geklappt
Ich habe schon den Tipp bekommen, dass ich dem Empfänger sagen muss, die Failsafe-Einstellung zu nutzen....
Bin wie in der Anleitung vorgegangen, unter "Basis" die Fail-Safe Funktion aufgerufen, dort für den Motor und die Servos die Position festgelegt, dann auf den "SP.1" Taster in der Funke gedrückt. Lt. Anleitung sollte der Empfänger jetzt die Positionen kennen
Das HF-Modul ausgemacht - und nichts ist passiert, alles blieb da wo es war.
Dann habe ich´s über das Telemetrie-Menue versucht, alle Positionen der einzelnen Kanäle gespeichert. Dann Empfänger und Funke neu gestartet - und wieder das gleiche Ergebnis, nämlich keine Reaktion beim abschalten des HF-Moduls.
Direkt am Empfänger kann man die Einstellungen ja durch kurzes drücken der Bind-Taste einstellen - auch das führt nicht zum gewünschten Erfolg*
Kann mir da jemand weiterhelfen
