Problem mit Spektrum AR9020
  • Spenow
    • 26.12.2011
    • 140
    • Lübeck /MBC Lübeck
    Hi!
    Ich hab da ein Problem mit meinem neuen AR9020 und der DX9.
    Ich schaffe es zwar, den Empfänger zu binden, aber das war es dann auch.
    Der Empfänger leuchtet dauerhaft, aber es kommt keine Reaktion an den Servo´s/Motor an. Die Servos zucken zwar kurz wenn der Empfänger Strom bekommt aber das war es auch. Der Regler initialisert auch nicht.
    Evtl. hat ja jemand noch nen Tipp, bevor ich den Empfänger wieder zurück zum Händler bringe.
    Andreas
    Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Problem mit Spektrum AR9020
    Hallo Andreas,
    hast Du mal komtrolliert ob der oder die Sats leuchten?
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Spenow
      • 26.12.2011
      • 140
      HI!
      Ja, hatte erstmal einen von 2 Sat´s dran.
      Der hat beim Binden schnell geblinkt und nach dem Binden alle paar Sec. kurz geblinkt.
      Oder muss mann beide Mitgelieferten Sat´s anschließen bevor er überhaupt funktioniert? Kann ich mir aber nicht vorstellen.
      Bin gerade dabei von MPX auf Spektrum umzusteigen, deshalb kenn ich mich mit der Thematik Satteliten noch nicht so gut aus.
      Andreas
      PS. Mit nem AR600 Empfänger hab ich keine Probleme.
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Also bei meinem AR 8000 müssen alle Lämpchen dauerhaft leuchten, es darf keins blinken. Gehe mal beim Binden etwas weiter vom Modell weg.
        GruÃ? Frank
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          hast Du den Sat in -Ant R- gesteckt ?
          funktionierte bei meinem nur so
          gruss pitsch
          • Spenow
            • 26.12.2011
            • 140
            ich teste nochmal.
            Danke für die hilfe schonmal.
            Werde berichten
            • Spenow
              • 26.12.2011
              • 140
              So, Fehler gefunden.
              Der Empfänger läuft anscheinend Wirklich nur, wenn beide Sat´s angeschlossen sind. Wieder was dazugelernt. Danke für eure Hilfe
              Andreas
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                meiner läuft auch mit einem Sat, aber nur wenn er im Steckplatz R steckt
                gruss pitsch
                • Spenow
                  • 26.12.2011
                  • 140
                  Hatte ich auch nochmal getestet aber dann lässt er wieder kein signal an die servos weiter.
                  Also bleiben 2 dran und dann hab ich ruhe. :-)
                  Danke nochmal für eure Hilfe
                  Gruß andreas
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Alle Empfänger mit Sat-Anschluß (außer dem AR6210 und 7200BX) benötigen Sats. Wenn 2 dabei sind und ein Anschluß für einen dritten, dann sind die 2 zwingend erforderlich.
                    Der AR9020 benötigt mindestens 2.
                    Wenn du sie im Betrieb absteckst, läuft der Empfänger weiter. Aber er initialisiert nicht mehr ohne.
                    • Spenow
                      • 26.12.2011
                      • 140
                      Super, danke für die Erklärung.
                      Dass muss man erstmal wissen.:-)
                      Gruß andreas
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Dafür bin ich wohl da
