Graupner/SJ MZ-24: Wie Flugphasen schalten mit Schalter
  • Blomb
    Blomb
    ich habe mal eine Frage bezüglich der Flugphasen.
    Ich bin von Futaba auf die GR MZ-24 gewechselt, nun möchte ich wie gewohnt meine Schalter belegung einstellen.
    Ich möchte als an-aus Schalter S6 haben und mit S1 meine weiteren Flugphasen umschalten,bekomme es aber einfach nicht hin.Ich verstehe es einfach nicht.
    Wenn S6 aus ist soll auf dem Diplay aus stehen, wenn ich weiter schalte die anderen...
    Ich möchte aber keine Autorotschalter benutzen sonder nur so wie ich es gewohnt bin.
    Kann mir da jemand weiter helfen ?
  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1975
    • Meinrad
    AW: Graupner/SJ MZ-24: Wie Flugphasen schalten mit Schalter
    Da müsstest Du eine eigene Flugphase nehmen mit Motor-Aus und der den Namen "Aus" geben. Auf die Priorität achten, damit sie immer greift.
    Oder, ohne "Aus"-Anzeige, einfach den Gaslimiter mit einem Schalter bedienen, greift immer, hat immer höchste Priorität als Motor-Aus. Ist erheblich besser als die Standard-Motor-Aus-Funktion mit ihren Eigentümlichkeiten.
    Meinrad
    • Blomb
      Blomb
      Ok danke, dann versuche ich das mal so. Könnte so einfach sein.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Leider habe ich es noch nicht geschafft damit auch die Uhren zu steuern. Das ging zumindest an der MX20 nur mit Flugphasen und einer Flugphase "Aus"
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Auf den Schalter S6 legst du die FP NORMAL und RPM1, RPM1 umbenennen in "AUS".
          Auf den Schalter S1 legst du die FP SCHWEBEN, RUNDFLUG und ACRO.(Beispiel)
          Wenn du den Schalter S6 auf AUS stellst, hat der Vorrang, egal wie S1 steht.
          Wenn du S6 auf NORMAL schaltest wird die FP aktiv, die gerade von S1 gewählt wurde.
          Zuletzt geändert von WoFlei; 01.05.2014, 10:56.
          Bis bald, Wolfgang.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            Hallo Jürgen,
            den Gaslimiterschalter als normalen Uhren-Schalter zusätzlich definieren? Gas ein, läuft los, Gas aus, steht, also Motorlaufzeit. Geht bei der mx24 einwandfrei, ob bei der mx20 weiß ich nicht.
            Meinrad
            • Blomb
              Blomb
              Vielen Dank, jetzt hat es geklappt
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Wo kann ich denn die Priorität der Flugphasen ändern? Ich werde hier gleich wahnsinnig. Ich brauche 2 Schalter für die Flugphasen... Bei der MX-20 war das doch so einfach. Hier finde ich es nicht. Lege ich RPM 1 zb auf S1 dann kann ich auf s4 (rpm 2/3) nix schalten so lange s1 betätigt ist...
