MC-20 HoTT programmieren CTL
  • pio007
    • 11.09.2010
    • 43
    • Marc
    Hab eine Frage, welcher mir der Graupner Support nicht wirklich beantworten kann.
    Folge Situation:
    An meinem Quadcopter hängt ein LED Lichtmodul, welches durch verschiedene Impulse den Modus wechselt:
    1. (<1100?s) Anzeige Flugmode
    2. (1100?s) Beleuchtung AUS
    3. (1200 ?s) Landelicht
    usw.
    Dies kann ich natürlich über einen Drehgeber (SR2) an meine MC-20 HoTT ansteuern, dies ist aber ungenau, da ich die Position eines bestimmten Modus nur erahnen kann.
    Ich möchte diese Funktion gerne auf einen der CTL-Taster legen, klappt auch, aber ich muß mehrfach klicken, um in den nächsten Modus zu kommen. Es stimmen also die Klickschritte nicht. Wie kann ich diese ändern? Ich finde einfach keine Einstellung!
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Marc
  • Galileo
    Galileo
    AW: MC-20 HoTT programmieren CTL
    du willst also mit einem 3-Stufen-Schalter definierte Signale ausgeben?
    Das geht schon. Ich würde das wohl über freie Mischer machen, die mittels waagerechter Kurven die definierten Ausgangssignale liefern, und diese Mischer würde ich per Schalter zu und abschalten. In Mittelstellung würde ich einen festen Wert ausgeben, und in den Endpositionen jeweils dazu ein Signal addieren, so dass in Summe jeweils das gewünschte Signal rauskommt.
    Als Eingangssignal für die Mischer nimmst du "S", das sind 100%. Per waagerechte Gerade als Mischerkurve kommst du dann auf den gewünschten Wert. Zwei Mischer schaltest du dann per Schalter und einen permanent auf den Zielkanal.
    Den Zielkanal würde ich auf "Nur Mix" schalten.
    Es muss natürlich kein 3-Stufen-Schalter sein, du kannst jede Schalt- oder Tastfunktion nehmen.
    Vielleicht geht es auch noch einfacher, aber momentan fällt mir nichts ein.
    Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2014, 10:08.
    • pio007
      • 11.09.2010
      • 43
      • Marc
      Hallo, danke für die Antwort, aber so einfach ist es leider nicht:
      Es sind nicht 3 Stufen, sondern 11 welche gesteuert werden:
      3. (1200 ?s) Landelicht (alle LED ?s leuchten weiß)
      4. (1300 ?s) Flugbeleuchtung 1 (die LED ?s per Setup)
      5. (1400 ?s) Flugbeleuchtung 2 (-Kirmeslauflicht- per Setup)
      6. (1500 ?s) Flugbeleuchtung 3 (-Zweier- - Hin und Her)
      7. (1600 ?s) Flugbeleuchtung 4 (-Dreier-, durchlaufend)
      8. (1700 ?s) Flugbeleuchtung 5 (-füllen und leeren-)
      9. (1800 ?s) farbiger -Regenbogen-
      10. (1900 ?s) Farbkreis, armweise durchlaufend
      11. (2000 ?s) durchlaufender Farbkreis (alle LED ?s)
      Es sollen also pro "Click" 100?s hochgeschaltet werden. Also mit den Mischern wird's eher nix.
      Andere Ideen? Danke und Gruß
      • viper2097
        • 31.05.2012
        • 865
        • Jdbg/Stmk/Ã?
        Nunja, aus der sicht des Senders steuerst du ein Servo an, der weiss ja nix von einem Lichtmodul.
        Du sagst dass es mit den Klicks schon ganz gut hinhaut, aber du eben mehrere Klicks brauchst um von Modus A in Modus B zu wechseln.
        Das einfachste wäre somit, den Servoweg so anzupassen, dass die Umschalterei mit den Klicks übereinstimmt.
        Lg, Chris/MC24@Spektrum
        H:T-Rex500ESP,mCPX
        F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
