| Welcher Empfänger | Dx9 mit DJI f450 |
  • Roman's copter
    Roman's copter
    Hallo liebe Piloten,
    ich will mir bald den DJI f450 kaufen mit der DX9, aber welchen Empfänger*
    Wenn ich mir da jt den ar8000 kaufe is ja das selbe als hätte ich die dx8 oder?
    also müsste es mindestens der ar 9020 sein??
    ich sollte dann halt ein gimbal steuern können, LED's steuern und der copter mit allen funktionen
    vielen dank
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: | Welcher Empfänger | Dx9 mit DJI f450 |
    Wenn es von Spektrum einen Singleline Empfänger gibt, würde ich den nutzen...
    • Roman's copter
      Roman's copter
      mhm sagt mir jt nichts, hab im netz auch nichts brauchbares gefunden
      kann mich wer aufklären?
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Singleline = Summensignal! Gibts aber bei Spektrum nicht (oder ich hab was ganz aktuelles verpasst)!
        • Roman's copter
          Roman's copter
          und als empfänger wäre mindestens der ar 9020 notwendig?
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Was meinst Du mit "mindestens"? Die DX9 hat 9 Kanäle... mit einem grösseren Empfänger werden es auch nicht mehr !
            • Roman's copter
              Roman's copter
              das ist klar,
              aber ich meinte würde der ar8000 reichen für gimbal, led und copter?
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                ... würde der ar8000 reichen für gimbal, led und copter?
                Wenn Dir Gimbalsteuerung auf 2 Achsen reicht und Du auf LED-Steuerung verzichtest... dann reichen 8 Kanäle. Bei 3 Achsen + LED wirds sogar mit 9 eng !
                • helifan73
                  • 07.09.2013
                  • 77
                  • Niedersachsen
                  du brauchst folgende Kanäle:
                  - Gas
                  - Nick
                  - Roll
                  - Gier
                  - Mode (GPS, Atti, Manual)
                  - IOC
                  - Gimbal ("Pitch" für Blick nach unten)
                  - Gain (optional, nur zum Einstellen) oder LED
                  Wenn du also dein Kamera-Gimbal nur auf einer Achse steuern möchtest und die Gainwerte nur beim Einfliegen verstellen willst (habe ich so gemacht), dann genügen 8 Kanäle.
                  Andreas
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Aus dem SRXL Port des AR9020 kommt dasselbe raus wie bei einem Satelliten. Nur mit dem Nebeneffekt, daß du auch noch einen Data Port hast, wo Flight Log Daten für die Telemetrie rauskommen. Allerdings denke ich, daß die DJI Dinger auch keine Satelliten unterstützen.
                    Du brauchst auf jeden Fall einen Empfänger mit Preset Failsafe, das unterstützen alle Empfänger ab 7 Kanälen (für RTH bei Failsafe). Alles andere hängt von deinen Anforderungen ab !
