Ich will mit dem linken Drei-stufen-Schalter durch drei Phasen wechseln.
Vorne: Soll Phase 1 (Schweben) sein in der ich mit sehr kleinen DR Werten fliegen will.
Mitte: Soll Phase 2 (Normal) sein. DR 100% aber Gas abhängig von Knüppel
Hinten: Phase 3 (Akkro 3D) Gas immer 100% DR 100% etc.
So wie ich des manuel verstehe müsste ich doch einfach auf A gehen und den Schalter in die vordere Position drücken und dann als Phasen unten rechts Schweben wählen.
Danach wieder auf A und den gleichen Schalter in die Mitte und bei Phase Normal wählen
Dann wieder bei A den Schalter nach hinten und bei Phase Akkro3d wählen.
Haut aber nicht hin. Da lässt sich dann immer nur zwei Phasen schalten. Eine Phase befindet sich auf zwei Schalterstufen bzw. Ist die eine nicht belegt, wobei ja automatisch Phase 1 gilt.
Was mach ich falsch?
In meiner Konfi so wie auch in der von Jürgen ist kein "+" hinter Phase 1.
(hier regnet's heute, heute ist also Simulatortag)
