Graupner mz-24 Pitchfunktion umkehrbar?
  • Fraje
    • 10.01.2002
    • 216
    • https://modellflug-bochum.de/
    AW: Graupner mz-24 Pitchfunktion umkehrbar?
    Vielen Dank Gerd für diesen Tipp. Ich war schon bei der Programmierung am Verzweifeln. Hab´s letzte Nacht umgebaut und es funktioniert einwandfrei.
    Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Frank, wieso nimmst nicht die neueste Firmware? Da kann man dies per software auswählen. Da brauchst nichts mehr umbauen.
      Gruß Markus.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • Fraje
        • 10.01.2002
        • 216
        Hallo Markus, ich habe 1.024 drauf. Hat aber trotzdem nicht funktioniert.
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Im Menü "Pitchkurve" kannst du zwischen Pitch hinten und Pitch vorn wählen.
          Bis bald, Wolfgang.
          • Fraje
            • 10.01.2002
            • 216
            Ist ja nicht nur die Pitch-Kurve. Viel wichtiger ist die Gasfunktion ... K1-Pos, min max Werte beim Regler-Einlernen, Motor-Aus Funktion. Und Pitch. Das alles bekommst Du nicht unter einen Hut.
            • Fraje
              • 10.01.2002
              • 216
              Warum kommt eigentlich so'n doofer Smiley, wenn ich 3 Punkte tippe???
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Markus
                • Hartkirchen, AT
                #37
                Hä? Bei mir funktioniert Motor aus, Motor einlernen und Pitch.
                Gerade getestet.
                Gruß Markus
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  #38
                  Richtig, der Sender ist mit dieser Option im Heli-Modus ausgestattet.
                  In den Grundeinstellungen unter Menüpunkt "Pitch" kann man zwischen hinten und vorne wählen.
                  Heißt, für die Leute, die Positiv Pitch bei Knüppelbewegung vorne haben wollen, wählen "hinten". Für die anderen ("Pitch ziehen", Knüppel nach hinten für positiv Pitch) wird "vorne" gewählt. Das hat noch gar nichts mit Pitch- oder Gaskurven zu tun. Hier wird die Bediengewohnheit des Benutzers ausgewählt und die Software stellt dann alles so ein , daß DANACH die Pitch- und Gaskurven im entspr. Menü ganz normal eingestellt werden können.
                  Hier muß nichts umgebaut oder programmiertechnisch verbogen werden.
                  Der Sender kann das von Haus aus.
                  Breiti
                  Zuletzt geändert von Breiti; 22.03.2015, 18:24.
                  Breiti's Helischule
