ich habe eine, vielleicht, etwas komische Frage.
Und zwar fliege ich einen AR8000 Empfänger. Auf meinem HeliJive habe ich einen JCooler verbaut und möchte nun den Lüfter anschliessen. Da ich das Slave Kabel nihct aufspleissen und das Lüfter Kabel dazwischen löten will, wäre es in meinem Fall am idealsten, das Lüfterkabel ein Stück zu verlänger und an den RX an zu schliessen. Am einfachsten wäre es, das Lüfterkabel in den BIND Port am RX zu stecken.
Meine Frage ist nun, geht das? Ist das ok, oder sollte man den BIND Port lieber frei lassen und halt nur zum binden nehmen?
Ich könnte natürlich auch AUX2 oder 3 nehmen, dann müsste ich den Lüfter aber anschalten, was natürlich auch leicht vergessen werden kann. Ich will hier keine Diskussion lostreten warum und ob überhaupt ein Lüfter... blabla bla...
Frage ist nur, BIND Port ja oder nein.
Besten Dank im Voraus,
Chris
ich persönlich würde Aux 2 oder Aux 3 nehmen. An den Bindport muss man ab und an mal ran und das ist etwas hinderlich. Auch für den Fall das du ein Telemetriemodul nutzen möchtest (Tm1000) brauchst du den Bindport, denn er ist auch der Dataport mit dem das Modul verbunden wird.
