Hallo zusammen, kann mir jemand sagen welche Möglichkeiten man bei der Aurora 9X hat um die Spannung des Antriebakkus (6&12S) während des Fluges zu überwachen?
Steige da noch nicht ganz durch, was bei der Funke möglich ist und was nicht...
6S ist ganz einfach, du entfernst den Brückenstecker vom SPC Anschluß des Empfängers. Lötest das beiliegende Stromversorgungskabel bei den Goldis mit (wo du den Lipo anschließt) und steckst das andere Ende des Kabels (das mit dem Servostecker) an den SPC Anschluß (Polung beachten).
Für 12S benötigst du die HTS-SS Blue Sensorstation. Du mußt dann von den Goldis mit Plus und Minus auf die HTS und die HTS mit dem Empfänger verkabeln.
