DX6i mit T-Rex 450L Dominator 6s
axba
AW: DX6i mit T-Rex 450L Dominator 6s
hallo landorerZitat von Landorer Beitrag anzeigenIch war so frei
ok, jetzt bin ich verwirrt.
oben war geschrieben, dass die konstellation mit den satelliten nicht funktioniert sondern nur mit konv. empfänger. in dem handbuch-link wiederum steht, dass man für das failsafe zwei satelliten benötigt. was hab´ ich da missverstanden?
axba
Failsafe ist besonders ab dieser Heligröße (vorher natürlich auch schon) ein Muss! Deshalb hatte ich dein möchte zu muss verändert. Nur für eventuelle Anfänger die hier mitlesen, damit es zu keinen Missverständnis kommtZitat von axba Beitrag anzeigenhallo landorer
axba
nix gegen dich, du hattest es ja schon oben drüber erwähnt, wollte es nur noch mal verdeutlichen
MfG Alex
axba
hallo landorer
ich interpretiere das jetzt mal. mit dem oben besprochenen empfänger AR6115e könnte man zwar einen 450er fliegen, der heli hätte aber dann keine failsafe funktion (nicht empfehlenswert). dafür wäre dann (in zusammenhang mit einer dx6i und dem fbl 3gx) ein AR6210 fullrange empfänger mit 2 satelliten von nöten.
ist das so korrekt?
Bullshit. Failsafe am Gaskanal hat JEDER Spektrum Empfänger. Und auf den restlichen Kanälen ist Powidl, ob der letzte Wert bleibt oder die Failsafe Position angefahren wird. Runter fliegt er sowieso, je schneller, desto besser. Ausser der Heli unterstützt RTH. Aber soviele FBL die das unterstützen kenn ich nicht (APS, kann sonst noch eines automatisch landen ?)
Ein Parkflyer Empfänger reicht locker für nen 450er. Zumindest wenn man ihn sinnvoll platziert und nicht einfach ans Carbonchassis pappt. Hab meinen auch großräumig damit geflogen. Ein paar Framelosses, nix besonderes. Dank Telemetrie kann man beurteilen, obs passt oder nicht (TM1100 bietet sich im 450er an)Zuletzt geändert von mukenukem; 17.12.2014, 21:06.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Wollte mal erwähnen, dass der Dom. ja jetzt mit GPro verkauft wird, dass funktioniert mit DX6i problemlos nur mit Sat, damit ist die Verkabelung viel einfacher als mit Empfänger.
Fail Safe geht auch zu programmieren, aber ich wüßte auch nicht, wozu man das braucht (habe mir die Frage aber schon ernsthaft gestellt). Gas geht eh aus, da dürfte es für die anderen Servos bei einem Heli ziemlich egal sein, wo sie stehen, er fällt doch sowieso einfach runter.
Gruß, Thomas[FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
axba
hallo steppenvogelZitat von Steppenvogel Beitrag anzeigenWollte mal erwähnen, dass der Dom. ja jetzt mit GPro verkauft wird, dass funktioniert mit DX6i problemlos nur mit Sat, damit ist die Verkabelung viel einfacher als mit Empfänger
danke für deinen tip!
ich habe die dx6i mit AR6115e. könnte man diesen empfänger verwenden, oder welches setup mit satelit würdest du (mit dx6i / Gpro) empfehlen?
axba
Ich würde empfehlen, den Empfänger nicht zu verwenden, sondern nur den Satellit direkt am GPro anzuschließen, ist am einfachsten (nur ein Kabel) und reicht mMn. völlig aus.Zitat von axba Beitrag anzeigenich habe die dx6i mit AR6115e. könnte man diesen empfänger verwenden, oder welches setup mit satelit würdest du (mit dx6i / Gpro) empfehlen?[FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
Solange man nur eine DX6i hat, mag das stimmen. Sobald man einen telemetriefähigen Sender hat, sind Satelliten-only Lösungen meiner Meinung nach ungeeignet, da gibt es über ein Telemetriemodul keinerlei Infos über die Empfangsqualität. Diese Infos gibts nur aus dem Empfänger. Da pfeif ich auf die gesparten 4 Kabel.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
axba
hallo steppenvogelZitat von Steppenvogel Beitrag anzeigenIch würde empfehlen, den Empfänger nicht zu verwenden, sondern nur den Satellit direkt am GPro anzuschließen, ist am einfachsten (nur ein Kabel) und reicht mMn. völlig aus.
danke für deine nachricht!
hatte zwischenzeitlich mit horizon-hobby telefoniert. der hersteller rät ausdrücklich von der FBL/'2 sat-lösung' ab und empfiehlt die (verkabelungstechnisch aufwändigere) mit full-range-empfänger + sat.
ich denke, ich werde aus gründen der sicherheit die von HH empfohlene lösung mit Gpro anvisieren.
axbaZuletzt geändert von Gast; 20.12.2014, 14:16.
Horizon Hobby empfiehlt übrgens ausschließlich die Empfängerlösung. Hat offensichtlich niemand das Satellitenprotokoll lizensiert (außer Powerbox)....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Jenseits von Align ist ein mini Protos Set mit Brain auch immer eine ßberlegung wert.
Brain mit Selflevel Funktion, wenn man die Lage nicht mehr überblickt. Günstige Crash Kosten, nie Karies am Getriebe und seeehr Nerven schonendes ganz leises Antriebs Geräusch.
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
Danke für die Info, wußte ich noch nicht, oder habe bisher nicht drüber nachgedacht (#42)..
Aber: siehe Threadtitel... :-)[FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
