Hirobo Shuttle ZXX 30er-Verbrenner Helikopter. Sender ???
  • fuxc
    • 01.04.2014
    • 157
    • Andrius
    • Frankfurt/M.
    nachdem ich einen billigen Revell The Big One Pro geflogen bin, habe ich gemerkt dass ich riesigen Spaß erfinde
    Vor kurzen habe ich einen "Hirobo Shuttle ZXX 30er-Verbrenner Helikopter" ersteigert
    Jetzt als Anfänger wollte ich fragen welchen Sender würdet Ihr mir dafür empfehlen?
    Bitte, wenns möglich ist, es soll einer von der billigen Sorte sein
    Danke,
    Andy!
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Hirobo Shuttle ZXX 30er-Verbrenner Helikopter. Sender ???
    Ist es also ein Shuttle geworden.
    Ich als Hirobo Fan, kann dir sagen: Der Heli ist eine gute Wahl. Die Qualität ist der Hammer.
    Ein Shuttle hat eine 90° Mischung. Von daher brauchst du im Sender keinen Mischer für die TS. Wohl aber wirst du Gaskurven und Pitchkurven brauchen.
    Hier ist ein Sender, der diese auch grafisch darstellen kann, eher eine Erleichterung. Diese Kurven muss man im Flug optimieren - das ist kein Elektro, mit dem man einfach so darauflos fliegen kann.
    Du brauchst 4 K für die Steuerung, 1 Kanal für den Gyro und ev. noch 1 Kanal für einen Drehzahlregler. Externe Glühung über den Sender bräuchte noch mal ein Kanal.
    Was hast du für ein Butget für den Sender ?
    Du brauchst min. einen 6 K Sender ( programmierbar ).
    Da mit einem so grossen Heli doch schon viel passieren kann, würde ich keinen billigsender Wählen.
    Meine T8FG ist genial, wird aber nicht mehr produziert. Ev kannst du einen occ. schiessen. Die kann alles ( und mehr ) als du brauchst.
    DX6 geht auch - die ist Qualitätiv etwas tiefer angesiedelt, wird aber von vielen verwendet. Die ist nicht so flexibel ( Schalter ).
    Wenn du was mit Telemetrie nimmst, ist das ev. praktisch - am Anfang muss man die Motortemperatur im Auge behalten - das geht mit Tele viel einfacher. ( ohne ist aber auch kein Problem ).
    Beim Sender gilt: Such dir aus was du brauchst, und kaufe die nächst höhere Anlage ( das ist Zukunftssicher ).
    Du hast aber einen langen Weg vor dir ( länger als mit den E- Helis ) aber das ist zu schaffen .
    Ev. suchst du dir auch jemanden in deiner Nähe der dir zur Hand gehen kann - am Modell erklärt sich alles viel einfacher, als per Forum.
    Grx Phi
    Wichtige Threads:
    Nitro und andere Missverständnisse Zusammenfassung - RC-Heli Community
    WICHTIG: Versicherung von RC-Helis (in Deutschland) - RC-Heli Community
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • fuxc
      • 01.04.2014
      • 157
      • Andrius
      • Frankfurt/M.
      Huhu ihr Lieben,
      da ich mich für einen DX6 Sender entschieden habe, brauche ich noch Starter Kit für meinen Hirobo Shuttle.
      Was könnt Ihr mir vorschlagen, was brauche ich alles für den Heli noch ?
      Im Moment habe ich nur den Heli an sich, und einen Sender.
      Andy.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Starter Kit ? Du meinst das drumherum um den Motor anzuschmeissen ?
        Ich habe einen Align Starter mit Lipo, im Heli dann ein Align 2in1 ( BEC + Glühung ) an einem 2s Lipo. Das habe ich so in meinem SDX.
        Für den Shuttle sollte das also locker reichen.
        Vorteil ist: Kein geschleppe - du tankst ab der Flasche mit einer Handpumpe, nimmst den Starter in die Hand und läufst so zum Startplatz.
        Handpumpen sind günstig, leben halt nicht ewig - die kann man ersetzen, wenn sie sifft.
        Dann würde ich dir noch einen Verschluss für den Tankschlauch inkl. Schlauchquetscher emfpehlen, so kann man die Spritzufuhr nach dem fliegen abklemmen, das verhindert ein geflutetes Kurbelgehäuse.
        Schlauchverschluss HT - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
        Dann noch einen Schlauch am Reso + Verschluss - so sifft der nie auch nur einen tropfen.
        Stopfen:
        Finde auf Kreativnase.de die passenden Produkte zum Basteln. Riesen Auswahl an Dekoration, Bastelbedarf, Papier, Stoffe und mehr.
        Grx Phi
        Edit: Alle links sind nur Beispiele ( 1. Google Ergebnis ) bitte selber das günstigste Angebot in deiner Nähe suchen...
        Edit2:
        Für die DX6 brauchst du ev. einen oder 2 Sat`s zum Empfänger ( kenne mich mit Spekrum nicht aus ), damit das möglichst sicher läuft. Dazu bitte Infos im "Sender" Forum einholen.
        Edit3: Was hast du an Werkzeug u.s.w. ?
        Zuletzt geändert von phiphi; 28.04.2014, 15:06.
        • fuxc
          • 01.04.2014
          • 157
          • Andrius
          • Frankfurt/M.
          Ich habe nichts dazu bekommen. Also nur den Heli an sich habe ich.
          Keine Werkzeuge, keinen Starter fürs Motor, keine Pumpe nichts.
          Wie wäre es damit ?
          Starter Kit Nitro (Heater,Tools,Lader) Hype 082-5040 - freakware
          Andy.
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Zitat von fuxc Beitrag anzeigen
            Wie wäre es damit ?
            Damit kannst du ein Car tanken / starten. Für den Heli ist das nix.
            Tanken mit der Flasche geht nicht, das Werkzeug ist Schr*** sagen wir mal qualitativ nicht so hochwertig, und den Motor anwerfen kannst du auch nicht.
            Also normalerweise brauchst du:
            1. BEC ( hast du das ev. schon im Heli )
            2. 2s Lipo für BEC
            3. Glühen
            4. Starter
            5. Tanken / Absaugen
            Normalerweise dann:
            1+3 Align 2in1
            2 2000mAh Lipo 2s
            4. Align Starter
            5. Handpumpe mit Schlauch
            Die Low Butget Variante ist dann ein normales BEC mit min. 5 A dauer, einen 2s2000mAh Lipo.
            Glühen mit einem Stecker für Car`s
            Starten mit dem Akkuschrauber ( aber mit passender Starterwelle )
            Dazu brauchst du Werkzeug - und zwar brauchbares, alles andere Nervt und defekte Schrauben sind der Hass.
            Ich empfehle das Align Imbus Set:
            Align Inbus - Schraubendreherset 4-teilig # HZ024
            Pitchlehre:
            RC Logger Digitale Pitchlehre im Conrad Online Shop | 209288
            oder wenn du eh bei HK bestellst dann die hier:
            RotorStar Digital Pitch Gauge for Helicopters (250~700 size)
            Dann brauchst du Loctite 243 ( genau das - mittelfest )
            Dann ein paar Kreuzschraubendreher - hier darauf achten das du Japanische Schrauben am Heli hast - der muss passen, sonst werden die Schraubenköpfe rund.
            Hoffe das ist einigermassen vollständig... günstig wird das halt eher nicht...
            Grx Phi
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Achja... zum Heli..
              Was hat der denn so alles verbaut ?
              War der Flugbereit als du ihn gekauft hast ? Oder wurde er ev. vorgeflogen ?
              Interessant zu wissen währe:
              - Welche Servos ( TS )
              - Heckservo ?
              - Welcher Gyro ?
              - welche Blätter ?
              - BEC vorhanden ? ( oder wurde der Heli mit 4s NiCd geflogen )
              - Motor ?
              - Foto ?
              Grx Phi
              • fuxc
                • 01.04.2014
                • 157
                • Andrius
                • Frankfurt/M.
                Huhu,
                ich weiß leide nocht nichts was da verbaut ist... Ich weiß nur dass der Heli laut beschreibung "Flugbereit" ist.
                Ich habe den noch nicht abgeholt, werde das aber diese Woche noch machen.
                2 Fotos habe ich.
                $_57.JPG - directupload.net
                $_57 (1).JPG - directupload.net
                Wie gesagt ich kenne mich noch mit Verbrenner Helis 0 aus...
                Aber täglich erweitere ich meinen Wissen, und ich hoffe ich werde den Heli irgendwann fliegen können )
                Aja noch ein Foto!
                $_57 (2).JPG - directupload.net
                Andy.
                Beschreibung des Vorbesitzers!
                "Hallo,
                verkaufe hier meinen gebrauchten Verbrenner-Heli. Es handelt sich um einen "Hirobo Shuttle ZXX" mit 30er OS-Motor. Der Heli ist bereits einige Jahre alt und weißt entsprechende gebrauchspuren auf. Allerdings sind alle sich drehenden Teile bestens gewartet und auch der Motor sprang bislang immer problemlos an. Durch den relativ großen Rotordurchmesser (ca 1m) liegt der Hubschrauber sehr gutmütig in der Luft. Es wird der komplette Helikopter mit 2 Hauben und Elektrik( Servos, Akkus, Gyro, Empfänger etc.), allerdings ohne Sender, verkauft. Zu erwähnen ist noch, das die Befestigung der Haube, sowie die Verstrebung des Heckauslegers derzeit nicht 1:1 Original sind, allerdings bestens funktionieren.
                Verkauft wird: Der Helikopter, wie auf den Bildern zu sehen + 2 Hauben (eine davon original T-Rex, allerdings leicht gerissen) "
                Zuletzt geändert von JMalberg; 28.04.2014, 17:48.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Huhu ihr Lieben,
                  Andy.
                  Du meinst die DX6i ? Eine alte DX6 ist nix, und die neue, gute DX6 gibts noch nicht. Und eine DX6i ist nicht unbedingt die beste Wahl für Verbrenner. Wenn du beim Hobby bleibst, ist sie ein Fehlkauf. Wenns nur billig sein soll, dann ist es okay.
                  Da wärst du besser dran mit einer (gebrauchten) DX8 oder DX9.
                  • fuxc
                    • 01.04.2014
                    • 157
                    • Andrius
                    • Frankfurt/M.
                    Hey,
                    ja ich meine die DX6i.
                    Ich habe noch keinen Sender gekauft will aber das noch diese Woche machen.
                    Ausgeben will ich leider max 100€,
                    damit ist die dx8 und 9 zu große Investitionen für mich...
                    Andy.
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      Für 100€ sollte auch eine DX7 drin sein (nur der Sender).
                      Ich will dir ja den Spass nicht verderben aber Heli fliegen kostet Geld und das nicht wenig.
                      Einfach mal einen Heli, einen Sender kaufen und loslegen ist nicht alles.
                      Es gehört einiges an Zubehör und etwas Wissen dazu, und natürlich auch noch Geld im Rückenhalt für die Crashs die leider kaum ausbleiben.
                      Aber phiphi hat es ja schon bestens erklärt, und ein Ladegerät brauchst du auch noch.
                      Einen Simulator wäre auch sehr von Vorteil (gibt auch kostenlose).
                      Gutes gelingen!
                      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                      • fuxc
                        • 01.04.2014
                        • 157
                        • Andrius
                        • Frankfurt/M.
                        Huhu,
                        habe eine DX7s für 125€ erobert
                        Guter Preis oder ?
                        Welchen Sender würdest du mir vorschlagen ?
                        Andy
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Na da du jetzt einen Sender hast ist das eh hinfällig. Mit der DX7s solltest du schon zurechtkommen. Einfach zu bedienen, und kann doch einiges mehr als die DX6i.
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            Na dann kanns ja los gehen.
                            Die DX7s ist eine gute Wahl, dazu würde ich mir noch ein Simulator Kabel kaufen.
                            • fuxc
                              • 01.04.2014
                              • 157
                              • Andrius
                              • Frankfurt/M.
                              Huhu,
                              Simolatorkabel habe ich ebenfalls bestellt,
                              Sowie einen AR7100r Empfänger.
                              Jetzt muss ich noch einen Kostenlosen/billigen Simulator finden
                              Gruss, Andy.
