Dx6i Lehrer/Schüler Modus
  • Dani
    Dani
    Hallo zusammen
    Ich bin im Handbuch nicht richtig fündig geworden oder ich steh auf dem Schlauch...
    Wie muss ich 2 Dx6i im Lehrer/Schüler Modus betreiben? Klar ist mir, dass beide Sender die gleichen Servoeinstellungen brauchen (also Revers und Servowege).
    Doch was muss ich noch beachten? Habe ein Originalkabel zwischen den Sendern. Der Lehrersender muss als erstes eingeschaltet werden und dann das Kabel einstecken. Nun mit dem Schülersender verbinden (Schülersender ist und bleibt aus).
    So interpretier ich zumal das was ich bis jetzt im Netz gefunden habe.
    Einzig: Ich muss den Lehrersender zuerst noch mit dem Blade 120SR Binden. Hat das einen Einfluss?
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Gruess Dani
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Dx6i Lehrer/Schüler Modus
    So wie du es beschrieben hast ist alles richtig. Grundsätzlich muß immer der Lehrersender mit dem Modell gebunden werden.
    • Dani
      Dani
      Hmm egal welchen Sender ich als Lehrer oder Schüler verwende ich kann das Model jeweils nur mit dem Lehrersender ansteuern. Muss ich noch eine Einstellung im Sender vornehmen oder berücksichtigen, die ich noch nicht gemacht habe?
      So schwer dürfte das doch nicht sein
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Du musst um dem Schüler zu aktivieren die Trainertaste gedrückt halten ...
        • Dani
          Dani
          Hmmm mit dem richtigen Anwenden der Steuerelemente klappt es auch bei mir
          Danke für die Hilfestellung
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Jawoll
            Bei der DX9 aufwärts (und auch wahrscheinlich mit der neuen DX6) kannst du dann mittels Knüppelbewegung die Kontrolle übernehmen und mußt nicht den Trainertaster gedrückt halten, da kannst du einen Schalter verwenden. Außerdem brauchst du am Schülersender nur mehr ein normales Flächenmodell ohne Programmierung, da werden nur mehr die 4 Steuerfunktionen übergeben.
