Graupner MC24 + 2,4Ghz-HoTT-Modul M-G2
  • OttoFranz
    • 27.09.2012
    • 184
    • Otto
    • Wien
    habe Probleme mit obiger Kombination. Reichweite ist maximal 30m. Habe einen Graupner GR16-Empfänger mit 2 Antennen, schon alle Antennenverlege-Möglichkeiten mit Antennen immer im rechten Winkel getestet. Spätestens ab ca 30m beginnt der Sender zu piepsen, Heli (natürlich am Boden !!) reagiert nicht mehr, kann man mit den Rotorblättern bei abgestecktem Motor gut testen.
    Angeblich gab es bei den Graupner 2,4GHz-HoTT-Nachrüst-Modulen für die MC24 eine Serie die nicht gefunzt haben soll. Falls dem so ist: wie erkenne ich das ohne messtechnische Fertigkeiten (z.B. Seriennummer oder so) ?
    Kann ich noch etwas probieren oder soll ich mir gleich einen "richtigen" 2,4GHz-Sender kaufen ? An der MC24 hänge ich halt sehr, weil sie mir vom U-Boot-Fahren so vertraut ist !
    OttoFranz
    Align TRexe 500ProDFC, 550ProDfc, 550L Dominator
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Graupner MC24 + 2,4Ghz-HoTT-Modul M-G2
    hast die aktuelle Firmware drauf??
    Desweitern sitzt der stecker richtig drauf von der antenne?
    Kabel zur Antenne geknickt ?
    • OttoFranz
      • 27.09.2012
      • 184
      • Otto
      • Wien
      ad aktuelle Firmware: uuuups, das ist für mich Neuland, noch nie damit beschäftigt. Dein Link führt zur Firmware für den Empfänger ? Das Graupner-Video dazu habe ich aber gefunden. Na denn .......
      Antennen: sitzen fest (habe den Empfänger schon offen gehabt) und alles ohne Knick.
      Daß die MC24-Funke spinnt ? Bis jetzt hat (allerdings auf 40MHz) alles bestens geklappt !
      Auf jeden Fall schon einmal danke für die Tips !
      OttoFranz
      • OttoFranz
        • 27.09.2012
        • 184
        • Otto
        • Wien
        ... jetzt kommt´s mir ja erst so richtig: ich muß den GR16-Empfänger erst updaten, damit er mit dem HoTT-Modul auf meiner MC24 überhaupt funktioniert ?
        OttoFranz
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          nein das war das Update für dein Sendermodul..
          Es muss die V4 sein, aber das wird er dir ja so nicht anzeigen...
          Für dein GR 16 nimmst das hier:
          Wichtig ist aber vorallem das Sendermodul, wenn das Update nichts bringt, würde ich den Sender mit einer Fehlerbeschreibung einschicken.
          • OttoFranz
            • 27.09.2012
            • 184
            • Otto
            • Wien
            Ich habe jetzt den Sender aufgemacht: das Kabel, das aus dem Steckmodul herauskommt, ist nur mehr lose am Antennenfuß gehangen und hatte vermutlich keine leitende Verbindung zur eigentlichen Senderantenne. Höchst seltsam, weil außer mir geht da keiner hinein und bis vor kurzem hat´s ja funktioniert.
            Ist das ein einpoliges Kabel ? Dann kann ich ja löten. IF NOT: Wo bekomme ich so ein Kabel samt dem Clip zum Anclipsen auf dem Gegenstück auf der Platine und dem angelöteten Antennenfuß auf der anderen Seite ?
            OttoFranz
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              mach den schrumpfschlauch weg dann siehst es gleich..
              Siehst doch nen kabelbruch ;-)
              Entweder neu einlöten oder nen neuen Antennenadapter kaufen
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Kauf dir ein neues Teil!
                Das ist ein Koax-Kabel und nicht so einfach zu löten!
                Grüsse Robert
                • OttoFranz
                  • 27.09.2012
                  • 184
                  • Otto
                  • Wien
                  Habt ihr einen Tip wo ich so einen Antennenadapter kriege ? Ist das ein Normteil ?
                  OttoFranz
                  • OttoFranz
                    • 27.09.2012
                    • 184
                    • Otto
                    • Wien
                    ... habs schon: Graupner G33801 für Interessierte !
                    OttoFranz
                    • OttoFranz
                      • 27.09.2012
                      • 184
                      • Otto
                      • Wien
                      Nur zur Vollständigkeit: das war tatsächlich die Ursache. Jetzt läuft wieder alles allerbestens !
                      OttoFranz
