Walkera Funke vom 22E
  • mhouni119ge
    mhouni119ge
    bin durch ein Dachbodenfund an einen Walkera 22E gekommen und wie der Ehrgeiz es möchte muss er fliegen.
    Ich habe nur ein Problem mit dem Sender und hoffe jemand mit dem gleichen Sender kann mir weiter helfen.
    Wenn man den Sender öffnet ist in dem Rückteil eine Platine. Auf der Platine sind bei mir 2 Bauteile derart zerbrutzelt das man den Farbcode bzw. Typ nicht mehr erkennen kann. (deswegen lag er wohl auf dem Dachboden).
    Sender
    Platine im Rückteile vom Sender. Die defekten Teile habe ich rot markiert. Eins ist oben rechts (auf dem Bild bereits ausgelötet) und eins ist unten mittig.
    Teil oben rechts (Transistor o.ä.)
    Teil unten mittig (Widerstand o.ä)
    Interessanterweise geht der Sender noch komplett. Nur das er eben nur 2 Meter Reichweite hat. Ich denk mal der verschmorte Widerstand tut noch irgendwie seine Aufgabe und nur der Transistor ( er wird wohl das Sendesignal verstärken) ist hinüber.
    Und eben für diese beiden Bauteile bräuchte ich eben den Typ ... bzw eine Detailaufnahme des Bauteils wo man die Beschriftung bzw. die Farbringe erkennt.
    Danke im Vorraus
  • mhouni119ge
    mhouni119ge
    AW: Walkera Funke vom 22E
    ... oha ... das ging wohl nicht so mit dem Bildhoster ... also hier nochmal die Bilder
    Sender
    Bauteil oben rechts
    [IMG][/IMG]
    Bauteil unten mittig
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      ich würde eher kein Geld mehr in den Heli stecken: der wird nicht allzu gut fliegen und du wirst dich ziemlich früh nach etwas anderem umschauen wollen.
      Nimm daher lieber etwas Geld und mach einen anderen Einstieg:
      Z.B. Spektrum DX6i + Blade mqx.
      Dazu noch einen Simulator und eine Versicherung.
      • mhouni119ge
        mhouni119ge
        Nuja ... der Transistor und der Widerstand sind Pfennig kram und vielleicht hab ich vergleichbare Bauteile sogar umher liegen in meinem Sammelsurium ... muss halt nur wissen was es für welche sind. Leider tun sich die Hersteller (egal von was) immer recht schwer bei der Auskunft derartiger Informationen.
        Der Heli selbst ist soweit iO ... es war nur ein Kugelkopf abgebrochen und der Akku war rum. Bin bis jetzt bei einem Kostenpunkt von 15 Euro... und das ist mir der Spaß wert
