Ich hab eben probiert meinen logo550se mit dem spektrum empfänger 7000 zum laufen zu bekommen, binden und so geht alles, nur der motor startet nicht. Hab es mit meinen 7100 probiert da geht alles richtig, also der regler intialisiert richtig.
Hab bei beiden den gleichen bind vorgang gemacht und gleich angeschlossen, kann sein das er kaputt ist? (beide mit SATS)
lg sascha
also der regler 90lgv geht beim 7100, wenn ich das mit dem 7000 mach geht er nicht, der motro stellt nicht scharf, hat doch nix mit dem gasweg zu tun oder? Beide mit den gleichen einstellungen gebindet, der 7100 geht sofort der 7000 eben nicht ^^
Binden, strom und so alles super, aber der motor geht eben nicht, stellt nicht scharf
Vermutlich weil der Regler ein Gassignal "sieht". Daher würde ich die Gaswege nochmal neu einlernen...
Edit: Evtl. Steckt der Regeler auch falschen Kanal oder das Gassignal ist invertiert?
angesteckt ist alles richtig. Der regler geht mit dem empfänger ar7100 RICHTIG, wenn ich den ar7000 anstecke geht der REGLER nicht, funke ist immer die gleiche
Sicher kann das sein. Unterschiedliche Enpfänger haben teilweise leicht unterschiedliche Servowege. Lern den Regler auf den neuen Empfänger ein und gut is.
